Gość Omex Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Witam od około dwóch miesięcy jestem posiadaczem Opla Corsy B 1.4 z 97r. Na samym początku jak go kupiłem wszystko ładnie chodziło aż do czasu... Od dwóch tygodni poruszam się bez klaksonu. Czytałem na forum (nie tylko tu) wiele tematów na temat potencjalnych usterek niestety nic to nie dało. Sprawdziłem klakson oraz bezpieczniki wymieniłem już nawet przekaźnik dalej nic... Czytałem, że może to być wina styków przy kierownicy i tu po rozebraniu zaczął się problem. Moja kierownica wygląda tak jak na zdjęciach:Po rozebraniu wygląda to mniejwięcej tak:Dodam, że klakson działa na zasadzie złączania masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71706-opel-corsa-b-14-z-97r-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 A nie prościej odkręcić poduszkę z kierownicy i sprawdzić wewnątrz przyciski i wiązkę? Jak wleziesz pod auto i klakson bezpośrednio zasilasz to drze się? We wtyczce klaksonu pojawia się napięcie/masa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71706-opel-corsa-b-14-z-97r-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-581936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omex Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 (edytowane) A nie prościej odkręcić poduszkę z kierownicy i sprawdzić wewnątrz przyciski i wiązkę? I tu jest problem bo nie wiem zabardzo jak rozkręcić tą poduszkę Boje się że wystrzeli (o ile działa ) Jak wleziesz pod auto i klakson bezpośrednio zasilasz to drze się? We wtyczce klaksonu pojawia się napięcie/masa? Klakson sprawdzałem jeden kabel (to chyba +) był podpięty do wiązki, a drugi (chyba -) podpinałem do masy i klakson działał. Wydaje mi się że brak łączenia masy jest i dla tego nie działa... Edytowane 28 Kwietnia 2015 przez Omex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71706-opel-corsa-b-14-z-97r-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-581947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2015 nie wiem zabardzo jak rozkręcić tą poduszkę A czytanie forum to jakiś problem? http://forum.opel24.com/topic/37044-demontaz-kierownicy-opel/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71706-opel-corsa-b-14-z-97r-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-581958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omex Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Dzięki. Odnalazłem przyczynę niedziałającego klaksonu... Taśma pod kierownicą jest zepsuta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71706-opel-corsa-b-14-z-97r-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-klakson/#findComment-582249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
