Witam
Dziś po zgaszeniu auta, po chwili zauważyłem kałużę... Pod spodem cieniutko, ciurkiem, leciał płyn od chłodnicy, . Tak na szybko zauważyłem, że nie cieknie z samej chłodnicy, tak jakby centralnie pod zbiorniczkiem wyrównawczym. (W oleju płynu nie ma, auto również nie dymi). Płynu jak wiadomo ubyło. Nie mam dzisiaj możliwości sprawdzenia samochodu i czeka mnie powrót...chciałbym się dowiedzieć co to możę być ? pęknięty przewód ? i czy mogę z tym jechać dolewając płynu
Po drugie, wcześniej obserwowałem wskazania komputera dotyczące temperatury płynu chłodzącego(jeszcze przed wyciekiem płynu), w GTC nie ma niestety licznika na desce..., wg wskazań kompa utrzymywało się w granicach 108 stopni, na postoju spadało do okołó 100 , Czy taka temperaruta jest normalna w silniku Astra H 1.6 Z16XEP ?
Edytowane przez adrian_gtw
https://forum.opel24.com/topic/71740-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Tak w normie.Musisz sobie pooglądać gdzie cieknie.Może być wszystko węże ,opaski ,króćce, zbiorniczek.
https://forum.opel24.com/topic/71740-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-582331
Ok sprawdziłem,
Już wiem skąd wyciek. Przy samej opasce na trójniku wężyk gumowy jest pęknięty i stąd się leje. Chciałem teraz szybko uciąć uszkodzony fragment i założyć spowrotem, ale gdy poluzowałem i zdjąłem wąż płyn jeszcze parzy hehe. Założyłem spowrotem i jutro na spokojnie się tym zajme.
Płyn w zbiorniczku widać na dnie, czyli nie powininien się zapowietrzyć.
Apropos w razie zapowietrzenia, układ chłodzący w tym silniku Astra H 1.6 Z16XEP odpowietrza się sam?
https://forum.opel24.com/topic/71740-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-582353
W każdym nowszym typie odpowietrza się sam.Ale dla pewności dobrze abyś dolał choć do min.Jutro gdy będziesz robił z wężem zaś ci trochę uleci i już nie będziesz miał na dnie tylko poniżej.A do tego jak piszesz że jeszcze gorący to po ostygnięciu też poziom opada.
https://forum.opel24.com/topic/71740-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-582361
