Gość sore20 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Cześć, mam problem ze swoją Corsą B 1.2. Chodzi o wyciek oleju spod silnika. Olej wycieka po jeżdżeniu samochodem, kiedy silnik jest jeszcze ciepły. Wycieka z jednego miejsca (widoczne na zdjęciu), zlewa się po silniku, misce i kapie pod samochód. Dodam, że w ciągu 3 m-c, ubywa mi 5l oleju. Czy to na pewno wina zużytej uszczelki pod głowicą silnika? Jaki jest szacunkowy koszt wymiany? Nie wiem czy w ogóle opłaci się to naprawiać :-)Dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Sprawdz po disem lub aparatem czy nie ma wycieku.5 litrów na 3 miesiace, to pod autem powinno slady oleju.Nie dymi czasem na niebiesko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Wyglada ze leje sie spod glowicy ale silnik caly w oleju wiec ciezko stwierdzic. Moze leciec spod modulu zaplonowego lub pokrywy zaworow a zdjecie tego nie obejmuje. Zeby byc pewnym trzeba wyczyscic miejsce wycieku i obserwowac. Edytowane 4 Maja 2015 przez Chaber   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Jezeli nie spod disu czy aparatu to UPG,bo jakby z pokrywy zaworów to byłaby zachlapana obudowa wałka rozrzadu. Edytowane 4 Maja 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Ja bym to u jakiegoś mechanika wymył, i obserwował. Bo może to być też wyciek z filtra oleju, dlatego taki zalany olejem, nieszczelna miarka też potrafi zrobić podobne efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sore20 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Panowie, dziękuję za odpowiedzi. Sprawdz po disem lub aparatem czy nie ma wycieku.5 litrów na 3 miesiace, to pod autem powinno slady oleju.Nie dymi czasem na niebiesko? Kapie i zostawia plamki, bo nie są to wielkie plamy. Zero dymu, zapala bez problemu. Wyglada ze leje sie spod glowicy ale silnik caly w oleju wiec ciezko stwierdzic. Moze leciec spod modulu zaplonowego lub pokrywy zaworow a zdjecie tego nie obejmuje. Zeby byc pewnym trzeba wyczyscic miejsce wycieku i obserwowac. Gdyby było tak jak mówisz, to wtedy co idzie do wymiany/naprawy? Ja bym to u jakiegoś mechanika wymył, i obserwował. Bo może to być też wyciek z filtra oleju, dlatego taki zalany olejem, nieszczelna miarka też potrafi zrobić podobne efekty. Wyczyściłem dokładnie miejsca zabrudzone olejem. Jutro trochę pojeżdżę i zobaczymy. Wrzucę zdjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Musisz wyczyscic i dokładnie obserwowac,bo sama wymiana oringu po disem tania ale UPG to koszta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71758-wyciek-oleju-uszczelka-g%C5%82owicy/#findComment-582681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
