Gość leon1966 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Witam. Problem jest tego typu, że wszystkie drzwi zamykają się z pilota, ale z pilota otwierają się wszystkie oprócz drzwi przednich kierowcy. Trzeba otwierać je z kluczyka. Proszę o poradę czy od razu muszę szukać nowego zamka, czy może jest to problem do naprawy amatorskiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71808-problem-z-zamkiem-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) Mógł się stracić styk na siłowniku w drzwiach od wysuwu siłownika lub przerwał się kabel w gumowej harmonijce.Trzeba pomierzyć napięcia w złączu w drzwiach czy dochodzi do siłownika prąd w czasie otwierania.Jeżeli dochodzi to trzeba rozbierać tapicerkę i tam sprawdzić sam siłownik. Edytowane 10 Maja 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71808-problem-z-zamkiem-drzwi-kierowcy/#findComment-583246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leon1966 Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Ok!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71808-problem-z-zamkiem-drzwi-kierowcy/#findComment-583530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Jak otwierasz kluczykiem drzwi kierowcy a pozostałe są nadal zamknięte, to szukaj przerwanego przewodu tak jak podpowiada Adam - w harmonijce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71808-problem-z-zamkiem-drzwi-kierowcy/#findComment-583533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
