basteeq Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 WItam mam problem z moją corsą. Otóż od czasu jak go kupiłem samochod jak sie nagrzeje do 90* zaczyna szarpać. Czyli powiedzmy jade na 3 biegu i co jakiś czas autem lekko szarpnie. Albo gdy wciskam gazu aby przyspieszyć i ma taki moment lekkiego zamulenia i po chwilce wkręca sie na obroty. Jakoś mi to nie przeszkadzało do czasu kiedy wczoraj jadąc, autem szarpnęło mi troche bardziej niż zwykle po czym zapaliła się kontrolka check engine. Zgasiłem auto, odpaiłem i jest tak jak było. Chciałem odczytać błędy samemu ale z tego co znalazłem w sieci, w moim silniku czyli X10XE nie ma takiej opcji na zwieranie pinów i odczytania migowo. Macie jakieś pomysły co może być powodem szarpania? Nigdzie nie znalałem jasnej odpowiedzi na to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 12 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Na zworkę metoda najpewniej nie zadziała , bo nie znajdziesz odpowiedniego pinu , choc dla pewności możesz to sprawdzić . ''Gaz-hamulec" możesz przetestować , w jednej corsie działa w innej nie . Ostatnim wyjsciem jest diagnostyka komputerowa , bo powodów Twoich problemów moze być kilka , począwszy od czujnika wału , po egr , przepływomierz itp . Obstawiam czujnik wału korbowego ale na diagnostykę jedź .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-583525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Gaz hamulec już próbowałem bo w merivie tak samo sprawdzałem. Chyba wyjscia nie mam i bede musial na komputer chociaz mialem nadzieje że obejdzie sie bez tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-583527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Problem teraz wygląda tak że od razu po odpaleniu, czy zimny czy ciepły zapala sie kontrolka check i silnik nie równo pracuje ale gdy wejdzie na większe obroty to po chwili kontrolka gaśnie po chwili i samochód działa jak trzeba. Znow jeśli obroty schodzą na niskie to zaczyna szarpać i palić sie kontrolka... Macie pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-583661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Robiłeś diagnostykę czy nie ? Bez tego to jak wróżenie z fusów . Takie objawy powoduje co najmniej kilka podzespołów w tej jednostce , a ich wymienianie na chybił - trafił jest nieopłacalne . Jedź na komputer skoro inne metody nie działają . Odczytaj błędy i tu wróć .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-584266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Tak byłem na komputerze. Wykazało czujnik położenia wału i biegu jałowego. Oddałem do mechanika, poszedłem go odebrać i mechanik powiedział że to przepływomierz walniety.. Kupiłem, wymieniłem, zrobiłem tak 200km i było dobrze do wczoraj. Znów zaczął szarpać.. Co ja mam z nim zrobić? Chyba wymienie te czujniki które na kompie wykazało. Macie jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-584902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Wymień czujnik położenia wału , skoro tak diagnostyka wykazała . Czemu mechanik tego nie zrobił , tylko wymienił przepływomierz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-585041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 (edytowane) Objawy pięknie mi pasują do przebicia na świecy. Wykrec i zobacz czy nie ma czarnej kreski wzdłuż na porcelanie. Na 99% jest. Edytowane 26 Maja 2015 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-585058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Właśnie zanim go oddałem do mechanika to sprawdzałem świece i było ok, ale przyjrzę się dokladnie jutro i dam znać co i jak.Dlaczego nie wymienił tego od razu chociaż tak komp pokażywał-nie wiem... Ogólnie gościu ma dziwny komputer bo w merivie była odpięta kostka z przekaźnika świec a komputer pokazywał że świece zepsute a gdy sam sb migowo odczytywałem to sam doszedłem do tego ze to przekaźnik. Podsumowując jutro sprawdze jeszczze raz swiece. Otóż sprawdziłem świece, wszystkie są ok. Co mam z tym zrobić juz sam nie wiem.. Macie pomysły jakieś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-585091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 kolego ja stawiam na zawór EGR. Jeśli twój silnik ma zawór EGR to trzeba go zaślepić lub wymienić na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/#findComment-585181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
