basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 A masz jakiś pomysł jak moge sprawdzić czy to napewno to zepsute?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 ja miałem takie objawy w mojej astrze,też szarpało podczas jazdy.Powymieniałem świece,przewody,nawet cewkę i dalej to samo.Dopiero dowiedziałem się o tym zaworze EGR i faktycznie to było to.Rozwiązanie tego problemu jest proste.Są takie zaślepki blaszane które montujesz pod zawór.Wtedy zawór nie dostaje spalin i jest ok.To jest rozwiązanie najtańsze.Ewentualnie kupić nowy zawór ale jest dosyć drogi.Po odpięciu lub zaślepieniu tego zaworu może Ci się zapalić kontrolka check.U mnie kontrolka się świeci jednak nie ma to na nic wpływu,auto nie gaśnie.Po zaślepieniu nie powinno być już szarpania,auto stanie się nawet mocniejsze i bedzie równo wchodzić na obroty.Zawór bardzo łatwo wymontować. Sprawdz być może rozwiąże to Twój problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Czytałem o tym to pisało o tym gdzieś że jesli egr jest zepsute to zaslepienie nic nie da i tak. Nie wiem czy to prawda. Ile kosztuje taka zaślepka może wiesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 W moim silniku to pomogło i teraz nic nie szarpie.Zaślepka kosztuje ok.15zł jest to zwykła blaszka którą możesz nawet sam zrobić.Tylko byle nie za cienka bo zaraz się przepali.Ja kupiłem zaślepkę na allegro.Nie wiem czy u Ciebie przyczyną będzie EGR ale warto to sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Objawy jakie teraz mam to: silnik po odpaleniu nie chodzi równo, gdy dam lekko gazu to nadal szarpie i praktycznie nie reaguje na pedał. Trzeba przycisnąć mu gazu, wtedy kontrolka gaśnie. Jak sie odejmie gazu, wchodzi na niskie obroty i znowu to samo. Naprawde nie wiem za co sie mam zabrać, każdy pisze coś innego, jedni mówią że cewka, inni ze przepływka. Ale to egr chyba najbardziej pasuje, dzieki wgl za pomoc, może coś wiecej wiesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Przyczyn może być wiele a komputer nie zawsze wyłapie błędy.Ja bym nie szukał przy cewce.Cewka jak Ci padnie do tak że auta już nie odpalisz.Przepływomierz?podobno są z tym problemy w tych silnikach więc sprawdz to i ten egr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Przepływomierz juz wymieniłem i był spokój na jakieś 300km... Wiesz jak wymienia się egr w mojej corsie bo nie umiem znaleźć na necie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 coś takiego się dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basteeq Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Dzięki. Właśnie tak samo pracuje mój silnik. Dużo roboty przy zakładaniu zaślepki jest niestety ale jeśli ma pomóc..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini1982 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 spróbuj przeczyścić tak jak na tym drugim filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71837-corsa-b-10-12v-x10xe-szarpie-przy-je%C5%BAdzie/page/2/#findComment-585204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
