Gość maersk Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 (edytowane) Mam taką dolegliwość od jakiegoś czasu biegi zaczęły wchodzić bardzo ciężko 1,5 no czasem ale rzadko 3,4 sprzęgło jest hydrauliczne więc postanowiłem odpowietrzyć odkręciłem odpowietrznik powietrze uszło i koniec pedał sprzęgła luźny odpowietrzanie 3h nic nie pomogło wężyk odpięty zbiornika hamulcowego założony lejek i nalany olej sprężarką układ sprawdzony jest drożny więc wychodzi na to że pompa ale nie jestem pewny może ktoś spotkał się z takim problemem zastanawia mnie fakt jak mogła zepsuć się pompa skoro chodziła wcześniej pedał sprzęgła bardzo lekko chodził tak samo biegi wchodziły Opel Vectra B 1.8 16v benzyna 1998 Edytowane 15 Maja 2015 przez maersk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 poczytaj o wysprzegliku on najczesciej pada w VB hamulce dzialaja ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 wysprzeglik niewinnie brzmi a koszta naprawy nie małe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Napewno nie wysprzeglik bo stało się to próbie odpowietrzenia sprzęgła mało tego gdyby był wysprzęglik to pompa zasysała by olej co do hamulca nie sprawdzałem a co on ma wspólnego ? ale zobaczymy o 8 jadę montować drugi ze szrotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 jak co ma wspolnego ?? przeciez wysprzeglik jest sterowany plynem hamulcowym z jednego zbiornika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 O ile dobrze zrozumiałem nalałes olej do pompy sprzegła zamiast płynu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Ja bym jeszcze spróbował odpowietrzyć przy pomocy hamulca, tzn połączył bym odpowietrznik najbliższego koła z odpowietrznikiem wysprzęglika i pompował hamulcem do momentu aż z przewodu zasilającego pompę sprzęgła popłynie czysty płyn. Oczywiście najpierw trzeba osuszyć układ hydrauliki sprzęgła. Później wystarczy tylko ze dwa razy naciśnąć na sprzęgło i winno być ok. chyba że faktycznie padnięty wysprzęglik. Poza tym chyba w złym temacie piszemy o sprzęgle. Przenoszę do odpowiedniego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-583947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maersk Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Dziękuje wszystkim wam za rady zawsze jakaś wiedza zostanie przyszłość co może być PODSUMOWANIE : Okazało się że uszkodzona tylko jest pompa sprzęgła wymieniłem na drugą dosłownie kilka ruchów pedału sprzęgła odpowietrzenie i wszystko wróciło do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71868-awaria-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-584350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
