Allo allo.
Czy to normalne,że wybierając dmuchanie na szybę,nogi,czy też "na twarz" kierowcy nie zawsze można zamknąć obieg z zew. na wew.?
Piszę o samym nawiewie bez używania klimy.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/
Nie miałem nigdy styczności z innym oplem.Sintra to moje drugie auto i dopiero się go uczę.Poza tym kto będzie czytał książkę po niemiecku.... którą owszem,mam.
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-583830
sa obrazki to raz
dwa mozna przetlumaczyc
tylko trzeba chciec
ps.naucz sie korzystac w wyszukiwarki forumowej
http://forum.opel24.com/topic/1037-problem-z-przyciskiem-od-recyrkulacji-powietrza-astra-g/?hl=%2Bzamkniety+%2Bobieg+%2Bpowietrza&do=findComment&comment=355290
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-583831
To normalne. Nawet jak będziesz miał włączony wewnętrzny obieg i przestawisz kierunek na szyby, to automatycznie przestawi się na zewnętrzny obieg.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-584014
Właśnie wczoraj pokręciłem się wokół sintrolota i wybadałem kilka różnych rzeczy.M.in otwieranie kloszy oświetlenia,gdzie są jakie żarówki w środku i że gdy nawiew jest na szybę to nie zamknę obiegu :) Trochę się pitoliłem ze złożeniem Z powrotem kloszy przednich (ogólny brak cierpliwości) po wymianie pozycyjnych żarówek :) Znalazłem też nie miłą niespodziankę,ale to już kiedy indziej powiem co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-584017
Migel dawaj tą niespodziankę - będziemy myśleć.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-584023
Nie zrobiłem fotki a sprawa jest pokroju blacharskiego,więc zajmie się nią mój sintrodoktor.26.05 odstawiam sintrolot na wymianę progów,pozbycie się rdzy i lakierowanie elementów.
Mocowanie prawego przedniego kierunku,taka wygięta blaszka jest w stanie opłakanym i kompletnie luźna.Kierunek jest na miejscu tylko dzięki skręceniu go z reflektorem głównym.
Nie ma co więcej zaśmiecać nieodpowiedniego działu ;)
Dzięki Rafał,fajnie wiedzieć,ze można liczyć na konstruktywną pomoc. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-584026
Migel to tylko blacha i można ją dorobić (lustrzane odbicie na drugim błotniku). Warto zadbać później o dobrą konserwację bo wilgoć tam będzie (próby jej eliminacji u mnie były ale trzeba poprawić). Blacharz poradzi sobie z takimi błahostkami.
https://forum.opel24.com/topic/71872-wyb%C3%B3r-pozycji-nawiewu-a-zamykanie-obiegu/#findComment-584035
