Gość posmak77
Witam
Samochód Astra H 1,7CDTi 80KM 2004r.
Od wczoraj mam problem ze światłami Stopu. Po przekręceniu stacyjki (nie trzeba załączać silnika) Wszystkie 3 światła stopu świecą cały czas. Nie migają, nie mrugają tylko cały czas świecą jakby był pedał hamulca wciśnięty.
Co najlepsze jak wczoraj wróciłem z roboty testowalem chwile w garażu stop i działał jak należy czyli tylko wtedy gdy naciskałem pedał hamulca.
Wyłączyłem silnik i za kilka godzin jak chciałem sprawdzić czy wsystko ok problem wrócił ...
Świecą cały czas światła.
Podejrzałem nad pedałem hamulca i nie zauważyłem jakiegoś rzucającego sie czujnika/włącznika Świateł Stopu. Bo może sie przyciął i tak zajrzałem z ciekawości ale chyba bez demontazu części plastików sie nie obędzie...
Mial ktoś juz doczynienia z demontazem w tych modelach Astry ? Jak najłatwiej sie dobrać do tego włącznika żeby za dużo zbędnej roboty sobie nie narobić.
A może jakas żarowka z tyłu przepalila sie i przywiera, ale chyba wątpię bo przy uderzeniach w lampe powinno mignąć chociaz, i dlatego w pierwszej kolejnosci stawian na ten czujnik.
Po odłączniu jego powinno wszystko wrócic do normy jeżeli to wina włacznika, i zwierając odłączone przewody powinny światła sie załączać.
Prosze o poradę w tej kwestii czy dobrze myslę, a może zupełnie od czegoś innego zacząć.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/71910-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-%C5%9Bwiec%C4%85-ca%C5%82y-czas/
Gość posmak77
Dzisiaj sprawdziłem z tyłu wszystkie żarówki i przewody... Wszystko jest w porządku .
O zwarciu raczej nie ma mowy z tyłu bo jak odłączałem jedną lampe to na reszcie lamp był nadal problem. Odłączałem na zmianę, i dwie na raz i nic .
Zostaje ten wyłącznik.
Czy on na pewno w tych modelach jest nad pedałem hamulca ?
Dzisiaj juz ściągłem jedną obudowe i nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś czujnika w okolicy hamulca.
Z drugiej strony z moimi 190 centymetrami ciężko się wymieścić pod kierownicą...
Odłączyłem nawet akumulator na chwile żeby zresetować - bez sensu ale tonący brzytwy się chwyta.
Poradzi ktoś ?
https://forum.opel24.com/topic/71910-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-%C5%9Bwiec%C4%85-ca%C5%82y-czas/#findComment-584190
Nie jestem pewien - ale nie które samochody mają czujnik stopu montowany na pompie hamulcowej. Ale według mnie szukaj w okolicy pedału hamulca.
Coś takiego powinno być jak tu - http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=7105
https://forum.opel24.com/topic/71910-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-%C5%9Bwiec%C4%85-ca%C5%82y-czas/#findComment-584194
To chyba masz zwarcie w wiązce do wyłącznika. Czy jak wyjmiesz wtyczkę z wyłącznika dalej stop nie gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/71910-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-%C5%9Bwiec%C4%85-ca%C5%82y-czas/#findComment-584581
  • 3 tygodnie później...
  • 4 lata później...
