Corsa D 1,2 znaczne ubytki płynu chłodzącego
Witam
Zwracam się do w prosbą o podpowiedz rozwiązania problemu znacznych ubytków płynu chlodzącego w OPLU CORSA D 1,2 2007 Z12XEP, przeprowadzono test na obecnosc CO w ukladzie chłodzenia, próbę szczelności układu chłodzenia, wizualnie nie stwierdzono nieszczelności (także na hamowni), wymieniono korek, płyn nie ubywa także przez "kranik" w zbiorniku. Cztery warszaty nie znalazły przyczyny. Czy jesteście w stanie pomóc.
pozdrawiam
Jarek
https://forum.opel24.com/topic/71934-corsa-d-12-znaczne-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
A sprawdź jeszcze nagrzewnice i czy nie ma wilgoci pod dywanami.
https://forum.opel24.com/topic/71934-corsa-d-12-znaczne-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-584397
Jak duże są ubytki. Mogą być minimalne wycieki na połączeniach (ale np. kilku), spróbuj sprawdzić na jakimś kanale/podnośniku (silnik rozgrzany na ruchu) i szukanie na wszystkich połączeniach i przewodach. Druga sprawa może lecieć spod jakiejś zaślepki i jeszcze może sprawdź pompę.
https://forum.opel24.com/topic/71934-corsa-d-12-znaczne-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-584400
ubytki to nawet 1 l na 100-150 km
https://forum.opel24.com/topic/71934-corsa-d-12-znaczne-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-584401
Takie ubytki musi być widać. Najlepiej jak pisałem wcześniej (kontrola gorącego silnika na ruchu). Jak nic nie idzie na zewnątrz, to musi iść albo do oleju albo do wydechu. ale w tym przypadku koszty spore.
Jeszcze jedno sprawdź czy któryś z przewodów nie jest uszkodzony przez kuny (zimny nie puści gorący prędzej), zapowietrzony układ może wyrzucać płyn przez korek.
https://forum.opel24.com/topic/71934-corsa-d-12-znaczne-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-584433
