Gość Blacku16 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Witam! Ostatnio pisałem o swojej Insigni, z którą miałem problem w marcu. Okazało się ze sprzęgło hydrokinetyczne się skończyło a do tego poszły jeszcze tłoczyska pod ciśnieniem. Udało się wszystko naprawić lecz po 2 dniach od odebrania mechanika, samochód nie chce odpalić. Kluczyki przekręcam, wszystko się świeci a jak przekrecam do końca wszystko gaśnie. Prawdopodobnie padła jakaś elektryka na skrzyni. Mechanik odpalił ją na "krótko" lecz był tylko 1 bieg i to na trybie awaryjnym. Kable zostały wszystkie sprawdzone, jest przebicie do komputera. Pytanie teraz czy są jakieś bezpieczniki do komputera od skrzyni ? może gdzies coś blokuje ? Nie można nawet wgrać mapy bo nie czyta kompletnie komputera. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72004-automatyczna-skrzynia-biegow-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Pozycjoner na skrzyni do sprawdzenia - kostka i styki. Przemierzyć, czy jest przejście na przewodach do rozrusznika jeśli lewarek jest na P lub N.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72004-automatyczna-skrzynia-biegow-elektryka/#findComment-585192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blacku16 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Wszystko sprawdzone i jest dobrze. Tutaj chyba chodzi o komputer ktory steruje skrzynia, nie mozna wgl sie do niego podłączyć( nie da sie nic wgrać ani zresetować)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72004-automatyczna-skrzynia-biegow-elektryka/#findComment-585298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Odpiąć klemę od aku i podpiąć jeszcze raz po kilku minutach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72004-automatyczna-skrzynia-biegow-elektryka/#findComment-585307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
