Gość tomspeed Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Mam vectre B 1.8 16V z LPG. Silnik odpala na benzynie. Mam problem rano gdy dopiero za 5-7 razem silnik zaskoczy. Pompa paliwa nóweczka sprawna, rozusznik nowy i ładnie kręci. Silnik coś próbuje kręcić, wskazówka obrotów na chwile podnosi się i tyle. Problem jest tylko na zimnym silniku, w ciągu dnia nie ma takiego problemu. Chyba też trochę wzrosło mi z użycie gazu. Czy to może być wina świec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 A dlaczego nie napisałeś tego posta w temacie silnika modelu? Przenoszę do odpowiedniego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 A jak już zaskoczy to jak pracuje? Równo , płynnie... jakie obroty ? Czy trzeba z pedalem gazu siedzieć chwilę. Czy robiłeś reset ? Kiedy były wymieniane świece ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomspeed Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Jak już zakręci to przez moment obroty falują, po chwili chodzi równo na ok 1200 obrotach, gdy chce ruszyć to dławi silnik i gaśnie. Jak się przełączy w końcu na gaz to jest inny problem. Jak ruszę i dam na luz to obroty spadają poniżej 500 i gaśnie. Trwa to aż silnik się rozgrzeje. Samochód mam od miesiąca i nie wiem kiedy wymieniali świece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 (edytowane) Zacznij od świec i resetu. (Odlacz baterie na czas wymiany swiec) Później odpal i pojezdzij kilka km tylko na samej benzynce. Dopiero pomyślimy dalej. Jaki rodzaj gazu jest w aucie ? Edytowane 28 Maja 2015 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomspeed Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Sekwencja stag4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) Przy dźwigni lewarka zmiany biegów masz plastikową zaślepkę a pod nią gniazdo diagnostyczne. Wyciągnij jzaślepkę ( nic się złego nie stanie) zrób tak jak w linku - zmostkuj po stronie pasażera otwory 3-4 kablem spinaczem i odczytaj błedy z kompa i je napisz http://forum.opel24.com/topic/18-i-kody-bledow-opel-corsa/ Tu jest dokładnie opisane jak to się robi - za zaoszczędzone pieniądze kup sobie piwo Aha ,licz mrugnięcia pomarańczowej kontrolki silnika na desce Edytowane 1 Czerwca 2015 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72017-opelek-ci%C4%99%C5%BCko-kr%C4%99ci-na-zimnym-silniku/#findComment-585721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
