Gość mk5 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 (edytowane) Jak w tytule, proszę o nazwę lub numer części zaznaczonej na zdjęciu ewentualnie informację gdzie można ją kupić Jest to rurka od cieczy chłodzacej silnik z17dtl. Edytowane 28 Maja 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Spróbuj poszukać tu - http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/types/1/8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Miałem od vectry... Ale czy to to samo ? Sprawdzę później.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 63 38 060 nr.katalogowy i pasuje też od AH ale tylko silnik Z17DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Wielkie dzięki.Czy mozna to pospawac,czy jest sens?cieknie mi płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Tylko wymiana. Chcesz ugotować silnik przez taką głupotę ?? Używki tak , klejone nie ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 (edytowane) Jest to rura stalowa,rozmawiałem z mechanikiem ze bez problemu mozna pospawac,dodam ze wyciek jest bardzo nie wielki.Bardziej mnie niepokoi ze np spawanie tłumika nie zawsze jest skuteczna a nie wiem jak w przypadku tej rury. EDIT Pospawane,wzer był tylko w jednym miejscu .Zobaczymy jak długo wytrzyma. Edytowane 29 Maja 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Jak mechanik mówi że można i to zrobi to po co pytasz nas o zdanie. Niech robi. Spytaj czy da gwarancję na to i tyle. Pospawane,wzer był tylko w jednym miejscu .Zobaczymy jak długo wytrzyma. Zamalowales to jakimś podkładem antykorozyjnym ?? Na pewno nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 MK-5 - To masz na chwilkę spokój, ale na wszelki wypadek rozglądnij się za innym, nowym lub używanym tym przewodem. Koszt niewielki a jak Harnaś pisze, można ugotować motorek. Skoro jedna dziurka wyleciała bez powodu to może oznaczać że z kiepskiego lub wadliwego materiału zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 30 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2015 Jak mechanik mówi że można i to zrobi to po co pytasz nas o zdanie. Niech robi. Spytaj czy da gwarancję na to i tyle. Zamalowales to jakimś podkładem antykorozyjnym ?? Na pewno nie zaszkodzi Mechanik jak kazdy moze sie mylic,wiec pytam byc moze ktos robił i ma doswiadczenie.Oczywiscie zamalowane miejsce spawu.Wiem z doswiadczenie ze tłumik raczej nie warto spawac bo i tak w innym miejscu bedzie dziura.W przypadku tej rurki mielismy sprawe ułatwioną, bo mozna było ocenic stan od srodka. MK-5 - To masz na chwilkę spokój, ale na wszelki wypadek rozglądnij się za innym, nowym lub używanym tym przewodem. Koszt niewielki a jak Harnaś pisze, można ugotować motorek. Skoro jedna dziurka wyleciała bez powodu to może oznaczać że z kiepskiego lub wadliwego materiału zrobione. Problem w tym że trudno ocenic nawet koszt, bo nigdzie nie mozna kupic tej durnej rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72020-prosze-o-nazwe-lub-nr-kat-czesci-zaznaczonej-na-zdjeciu/#findComment-585459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
