Astra H, problem po wymianie plynu
Witam, pomozcie. Zmienilem plyn chlodniczy. Wylalem, wyciagnalem zbiorniczek zeby wyczyscic, podlaczylem, zalalem plynem odpalilem. Wciagnal troche wiec dolalem, zakrecilem i pojechalem. Mam problem, bo chyba uklad mi sie nie odpowietrzyl. Na postoju temp w ukrytym menu rosnie do 110 stopni, podczas jazdy spada nawet do 80. Co moze byc tego przyczyna? Wentylatory sie wlaczaja dopiro przy ok 110 stopni. Co mam zrobic Panowie?
https://forum.opel24.com/topic/72032-astra-h-problem-po-wymianie-plynu/
Odpowietrz jeszcze raz układ. Jest opis jak odpowietrzyć na otwartym zbiorniku wyrównawczym i powinno być ok. Sprawdź też sprawność termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/72032-astra-h-problem-po-wymianie-plynu/#findComment-585453
