Olej na łączeniu skrzynia silnik
Gość Tomek 1981
Gość Tomek 1981
Witam
posiadam corse c 2001 r 1.0
Mam pytanko.
Ostatnio zauważyłem spore ilości oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem. Co to moze byc? Poprosiłbym o jakas wskazowke
Jeśli jest to olej silnikowy to prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego puścił i trzeba będzie go wymienić. Niestety będzie się to wiązało z wyjęciem skrzyni biegów i sprzęgła. Dodatkowo samo sprzęgło może wymagać wymiany. Dlatego najpierw wyklucz inne możliwości wycieków (dekiel zaworów, odma itp.), bo jeśli to będzie uszczelniacz wału to będzie to kosztowna zabawa.
Gość Tomek 1981
A jak wygląda wymiana takiego uszczelniacza. Szukałem jakiegoś manuala ale nie znalazłem nic
Czy jest to jakoś mocno skomplikowane?
czytasz co napisano ??
jak CI sie wydaje ??
masz na tyle zdolnosci i wiedzy ??
Gość harnas1515
Manual nie zadziała w tym przypadku.
Jak masz znajomego mechanika to spytaj czy pozwoli ci patrzeć na tą robotę.
To dobry początek... :)
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
Pisałem że od spodu miałem zalana cała miskę i wyglądało to jakby był wyciek na łączeniu miski z silnikiem dodatkowo to samo przy łączeniu silnika ze skrzynią. W warsztacie wyciągnęli silnik i okazało się ze gdzieś z rozrządu przecieka z wałka czy kółka czy coś takiego, nie wiem nie znam się
