Gość Tomek 1981
Witam
posiadam corse c 2001 r 1.0
Mam pytanko.
Ostatnio zauważyłem spore ilości oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem. Co to moze byc? Poprosiłbym o jakas wskazowke
https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/
Jeśli jest to olej silnikowy to prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego puścił i trzeba będzie go wymienić. Niestety będzie się to wiązało z wyjęciem skrzyni biegów i sprzęgła. Dodatkowo samo sprzęgło może wymagać wymiany. Dlatego najpierw wyklucz inne możliwości wycieków (dekiel zaworów, odma itp.), bo jeśli to będzie uszczelniacz wału to będzie to kosztowna zabawa.
https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585814
Czy jest to jakoś mocno skomplikowane?
czytasz co napisano ??
jak CI sie wydaje ??
masz na tyle zdolnosci i wiedzy ??
https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585865
Gość harnas1515
Manual nie zadziała w tym przypadku.
Jak masz znajomego mechanika to spytaj czy pozwoli ci patrzeć na tą robotę.
To dobry początek... :)
https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585873
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
Pisałem że od spodu miałem zalana cała miskę i wyglądało to jakby był wyciek na łączeniu miski z silnikiem dodatkowo to samo przy łączeniu silnika ze skrzynią. W warsztacie wyciągnęli silnik i okazało się ze gdzieś z rozrządu przecieka z wałka czy kółka czy coś takiego, nie wiem nie znam się
https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-601561
