Gość Tomek 1981 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Witam posiadam corse c 2001 r 1.0 Mam pytanko. Ostatnio zauważyłem spore ilości oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem. Co to moze byc? Poprosiłbym o jakas wskazowke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli jest to olej silnikowy to prawdopodobnie uszczelniacz wału korbowego puścił i trzeba będzie go wymienić. Niestety będzie się to wiązało z wyjęciem skrzyni biegów i sprzęgła. Dodatkowo samo sprzęgło może wymagać wymiany. Dlatego najpierw wyklucz inne możliwości wycieków (dekiel zaworów, odma itp.), bo jeśli to będzie uszczelniacz wału to będzie to kosztowna zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 A jak wygląda wymiana takiego uszczelniacza. Szukałem jakiegoś manuala ale nie znalazłem nic Czy jest to jakoś mocno skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Sprawdz jeszcze uszczelnienia półosi.Jezeli wału korbowego lub uszczelniacz wałka skrzyni to bedzie roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 W dniu 2.06.2015 o 12:13, Tomek 1981 napisał: Czy jest to jakoś mocno skomplikowane? czytasz co napisano ?? W dniu 2.06.2015 o 10:13, Mixmich napisał: Niestety będzie się to wiązało z wyjęciem skrzyni biegów i sprzęgła. Dodatkowo samo sprzęgło może wymagać wymiany. jak CI sie wydaje ?? masz na tyle zdolnosci i wiedzy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Manual nie zadziała w tym przypadku. Jak masz znajomego mechanika to spytaj czy pozwoli ci patrzeć na tą robotę. To dobry początek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-585873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pAblos1k Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Mam ten sam problem tez mi stąd cieknie olej w dodatku cieknie jeszcze na łączeniu silniki z miska olejowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-597325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pAblos1k Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Niedawno miałem taki sam wyciek okazało się ze wyciek był z rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-601270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 kolego rozrzad jest z drugiej strony a tu mowa o wycieku miedzy silnikiem a skrzynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-601273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pAblos1k Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Pisałem że od spodu miałem zalana cała miskę i wyglądało to jakby był wyciek na łączeniu miski z silnikiem dodatkowo to samo przy łączeniu silnika ze skrzynią. W warsztacie wyciągnęli silnik i okazało się ze gdzieś z rozrządu przecieka z wałka czy kółka czy coś takiego, nie wiem nie znam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72080-olej-na-%C5%82%C4%85czeniu-skrzynia-silnik/#findComment-601561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
