Witam wszystkich. Kupiłem Vivaro 2004r z pojedyńczym fotelem pasażera. Dokonałem już podmianki na ławkę 2 osobową, ale mam problem z kostką od napinaczy. W zakupionej ławce ktos obcioł kostkę i wiszą kable, które idą od napinaczy. Od każdego niebieski i brązowy, potem brązowe są zmostkowane w jeden ( raczej oryginalnie). Dzwoniłem do gościa i przyslał mi kostkę żekomo od takiej kanapy. Tylko że z tej kostki wychodzi 1 kabel niebieski i 1 brązowy. Teraz moja prośba żeby ktoś zobaczył jak jest to u niego i napisał lub podesłał jakieś foto jak te kable dochodzą do kostki.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Waldek
https://forum.opel24.com/topic/72162-podw%C3%B3jny-fotel-pasa%C5%BCera/
ze sterownika leca 2 kable, niebieski do pinu nr2 pasazer boczny (wlasciwie to bez znaczenia ktory z napinaczy ale pin lepiej by sie zgadzal) brazowy do pinu nr 1 srodkowy pasazer, z napinacza bocznego pin1 kabel leci do napinacza srodkowego pin2 zamykajac obwod, tylko na schemacie mostek jest z niebieskich kabli
https://forum.opel24.com/topic/72162-podw%C3%B3jny-fotel-pasa%C5%BCera/#findComment-587262
