Gość JETIX49 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Witam. Mam problem z Zafira A 1.6 z 99r w gazie. Po przejechaniu ok. 30 km. z predkoscia 120-130 km/h samochod nie reaguje na pedal gazu.Gdy puszcze gaz i samochod zawalnia do 80-90 lub 100km/h i wcisne gaz samochod normalnie jedzie i przyspiesza i jest ok. Wymieniane bylo: pompa paliwa, listwa wtryskowa z zaworem ale jest to samo. Tez po przelaczeniu z gazu na bezyne przy tej samej predkosci nie ma reakcji na bezynie.Gdy samochod zwolni pojawia sie moc. Prosze o pomoc bo jezdze po mechanikach juz prawie 1,5 miesiaca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72226-brak-mocy-zafira-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Coś takiego powinno generować błąd, odczytać i wtedy szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72226-brak-mocy-zafira-16/#findComment-587888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JETIX49 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 To jest w tym wszystkim najlepsze ze nie zapala sie zadna kontrolka i nie ma bledu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72226-brak-mocy-zafira-16/#findComment-587899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JETIX49 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Witam ponownie.Dalej to samo gasnie. Dzis przejechal sie ze mna mechanik. Podlaczyl manometr i zero cisnienia. Ale i tu zaczynaja sie znow schody. Brak cisnienia jest tylko wtedy gdy jade jedna i rowna predkoscia czyli 120 km/h a i majac samochodem na biegu wyhamowywuje do ok.80 km/h i moc wraca. Gdy jade nierownomiernie lub w miescie jest wszystko ok. I jeszcze jedno przy pompie paliwa rozwala gumowy przewod (peka). Mechanik sam sie zastanawia. Prosze o pomoc Kolega podpowiada mi ze to moze byc uszkodzona listwa wtryskowa. Moze mial ktos cos takiego samego. Kolega podpowiada mi ze to moze byc uszkodzona listwa wtryskowa. Moze mial ktos cos takiego samego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72226-brak-mocy-zafira-16/#findComment-588202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
