Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam Mam problem w moim kadziu dzieją się dziwne żeczy a mianowicie 1 - Znika płyn borygo 0,75litra na 100km 2- Pali sie pomarańczowa kontrolka ze znaczkiem silnika a w środku piorun Pali się przez cały czas w ogóle nie gaśnie 3 - Gdy włączę ogrzewanie lub kierunek lub awaryjne to spadają obroty z 1000 do ok.800 4 - czasami dymi na biało a czasem w ogóle nie dymi nie ma reguły. Silnik sie poci ale spadku oleju niema, nie ma też powietrza na bagnecie ani żadnej mazi o białym kolorze, nakrętka od wlewu oleju również w porządku. poza tym żadnych problemów opel odpala nie gaśnie. Czasem falują wolne obroty. Auto ma założony gaz. Silnik1,8 90KM wtrysk jednopunktowy. nie wiem co mam robić. Proszę o rady z góry dziękuję poprawiłem" regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 1. sprawdź po kolei wszystkie świeczki, jak jedna lub dwie są "czyste" bez oznak spalania to się upewnisz że to uszczelka pod głowicą. 2. co do kontrolki silnika to zczytaj kod błędu ale pewnie wyskoczy ci błąd sondy lambda. 3. Sprawdź ładowanie alternatora i czystość styków elektr. 4. dymi na biało bo to zapewne zbierająca się w układzie wydechowym para wodna lub wspomiany wyżej płyn chł. wydmuchiwany do wydechu. pozdrawiam i powodzenia w szukaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-295152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam ponownie byłem u mechanika okazało sie ze płyn wyciekał gdzieś na przewodach i zrobili to za 100zł. a co do kontrolki to powiedzieli ze jak mam gaz w nim to będzie świecić i zebym ją poprostu odłączył. Co o tym myślicie? Mój Kadett pali15l gazu na 100km w mieście czy to normalne??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-295040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 pali15l gazu na 100km w mieścieIMHO za dużo. Trzeba instalkę wyregulować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-295035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 regulacja była bo palił 20l na 100km. w trasie pali 9-10l. moze spuścić mazut??? tylko jak??? po ilu km powinno się wymieniać parownik i jakie sątego objawy?? Czasem faluje na wolnych to moze sonda lambda lub silniczek krokowy? jak to sprawdzić?? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-295030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 a gdzie mam szukac tego gniazda z pinami zeby zczytac kod błędy. i jak juz odczytam to gdzie znajde oznaczenia tych kodów? bylo na forum n-razy - szukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-294951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Nie wiem jak jest w Kadecie ale w Astrze takie gniazdo znajduje sie po lewej stronie kierownicy tam gdzie sa bezpieczniki opis jak zczytac bledy i oznaczenia bledow znajdziesz na tej stronie --->>>http://astra.autokacik.pl/ w zakladce technika w dziale Wykryj to sam Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-294869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Witam ponownie Kontrolka na benie sie nie świeci tylko na gazie. Myślicie ze powinna sie na gazie świecić?? co może być nie tak?? A to ze pali 15l na 100km to od czego moze byc ?? na regulacji niedawno byłem. Filter gazu wymieniony. A co z tym mazutem z parownika moze to od tego?? Jak go spuścić?? musze zakręcać zawur przy butli??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-294839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Nie trzeba zakręcać zaworu. Na parowniku w najniższym punkcie powinna być śrubka do spuszczania tego syfu. Co do lampki, zainwestuj w emulator lambdy. którą masz generację gazu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-294815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Szczerze to nie mam pojęcia. Instalacja ma ok.6,5roku w papierach jest napisane ze parownik zawoli a w samochodzie mam lovato. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7226-kadett-e-18-znika-p%C5%82yn-borygo/#findComment-294809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
