Corsa c silnik 1,0 z10xep wyskakiwanie zapłonu nie równa praca na zimnym silniku
Gość kamil2585
Witam mam problem tylko ze auto na zimnym silniku odpalam bez gazu i zaraz gaśnie i to jest tak że odpalam ponownie dodaje gazu do spodu a on pomalu wkrecasz się na obroty a silnik tak jak by pracowal na 2 tlokach a jak dojdą obroty do 2 tys to chodzi normalnie i gaszenia go odpalam ponownie bez gazu normalnie pracuje a dzieje się tak tylko na zimnym silniku sprawdzałem błędy jest wyskakiwanie zapłonu na 1 cylindrze i dołączyłem akumulator i obstawiam na 10 min i podłączyłem odpaliłem bez gazu pochodzil z 10 min i zgasilem odpaliłem ponownie ok było przyszłym na 2 dzień i odpaliłem bez gazu i ładnie chodził błędu nie było ale na trzeci dzień to samo błędu nie ma ale to samo co zrobić ma ktoś jakieś propozycje? Pozdrawiam kamil to corsa z10xep 2006 r
Odlaczylem akumulator na 10 min a potem podłączyłem
Gość kamil2585
Witam kupilem nowe swiece wymienilem i odpalil normalne rozgrzalem je i zostawilem na noc rano odpalil idealnie ale następnego dnia to samo spowrotem odpala tak jakby na 2 tlokach cewka zaplonowa jest nowa wymienilem tez olej i filtr moze to byc wina czujnika położenia wału? Moze go odkrece i przeczyszcze benzyna co o tym myslicie?
tam są kable WN czy moduł?
  • 2 tygodnie później...
Gość kamil2585
Nie były ładnie wypalanie nie potrzebna byla wymiana jak narazie jest tak ze jednego dnia odpala ladnie a drugiego dnia źle i tak na zmiane zabieram sie do wymiany czujnika położenia wału ale z czasem cienko stoje więc się to zrobie i zobacze jak bedzie co prawda blad wykasowalem i juz go nie ma tylko kwestia złego opalania na zimnym silniku została
sprawdz wtrysk. to nie będzie czujnik wału. wypadanie zapłonu to problem albo cewki albo wtrysku. Miałem dokładnie ten sam problem. okazało się że wtryskiwacz umierał. Czujnik wału ma swój kod błędu. Spróbuj przeczyścić wtryskiwacz na pierwszym cylindrze.
mozesz najpierw spróbować jakimś dodatkiem do benzyny. Polecam Liqui moly albo xeramic. Innych nie stosowałem to nie polecam. Jeśli to nie pomoże to będziesz musiał oddać wtrysk gdzieś do regeneracji (czyszczenia). Jeśli się da. najpierw sprawdz dodatkiem... sprawdz tez czy na wtrysk dochodzi zasilanie. Możesz przeczyścić kostke łączeniową do wtrysku. Ja miałem uwalony przewód w kostce. Sprawdz też ten trop. U mnie wystarczylo zmienić kostke bo przewód byl naderwany...
