Gość Bartek97 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Witam. Po wymianie silnika mam jeszcze kilka problemów i proszę o poradę . W trkacie jazdy wskaźnik temperatury skacze sobie jak mu się podoba . Nie wchodzi powyżej 90 stopni ale skacze sobie to na 0 to na 80 , znowu na 90. Po wyłączeniu zapłonu na chwilę załącza się wiatrak. Sprawdziełm błędy : P0032 , B0532 , P0711. Mam do wymiany zawór EGR , więc póki co wypiąłem wtyczkę . Czy to może być przyczyną skaczącej temperatury ? Jedni obstawiają termostat , inni wiązkę elektryczną . I bądź tu człowieku mądry ! Podczas wieczornej przejażdżki , temepratura zaczęła skakć do góry. Pulsująco . Do tego zaczęły mrugać lampki STOP i Silnik. Mrugały nierównomiernie wraz ze skokami wskazówki temperatury . Edytowane 25 Czerwca 2015 przez Bartek97   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 sprawdz opornosc czujnika, pozadnie odpowietrzony uklad? sa 4 lub 5 odpowietrzniki jesli dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 W jaki sposób sprawdzić oporność czujnika i gdzie go znajdę? Znalazłem 3 odpowietrzniki. Jeden można odkręcić a 2 się nie poddają. Boję się że je urwe Znalazłem 3 odpowietrzniki. Jeden można odkręcić a 2 się nie poddają. Boję się że je urwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 jeden na termostacie obok czujnika temp taki jak korek cewki w kole, 2 przy nagrzewnicy czyli na gorze przy grodzi, 2 lub 1 przy wymienniku ciepla czyli na dole na przewodach lecacych do filtra oleju i jeden na chlodnicy z prawej na gorze z perspektywy patrzacego na vana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Poniżej link do krótkiego filmiku , co się dzieje z temperaturą . http://drive.google.com/file/d/0B26uAIiIP8tVRDljejdRZnZIT28/view?usp=sharing Idąc tropem węży i Twojego opisu , znalazłem tylko 3 odpowietrzniki. 2 są przy ścianie grodziowej , 1 na wężu do wymiennika przy filtrze oleju. Nie jestem w stanie dojść do termostatu "Ulałem" pół zbiorniczka płynu i nastała stabilizacja. Co ciekawe , w zbiornikczku płyn jest cały czas zimny. Skoki temp. ustały . Zobaczymy co będzie po jeździe próbnej. Oczywiscie uzupełniłem płyn do wymaganej objętości. Błąd P0032 wyskakuje cały czas , pomimo kasowania. Edytowane 29 Czerwca 2015 przez Bartek97   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 (edytowane) czym czytasz bledy? ja kiedys pourywalem odpowietrzniki, sa plastikowe i mozna zamiast nich wkrecic srubki takie jakimi przukrecona jest atrapa lub lampy termostat sam sie odpowietrzy ale chlodnice lepiej gdybys odpowietrzyl, swoja droga to termostat jest praktycznie na wierzchu wiec niewiem z czym masz problem, lepiej zrob to pozadnie bo w korku moze byc nieciekawie co do filmiku to podziwiam za odwage, to silnik z panewkami bez zamkow, to ze sie uspokoilo na zegarach nie znaczy ze jest dobrze, jesli niemozesz znalezc kurka na chlodnicy to poprostu zlozuj przewod gorny i wypusc wiatr Edytowane 29 Czerwca 2015 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 (edytowane) Fakt , że jestem lailkiem powinno trochę usprawiedliwić moją niewiedzę : SMILE : Czy termostat znajduje się po prawej stronie bloku ? Jeśli tak , to bez zdjęcia węży od chłodnic , nie jestem w stanie się do niego dostać. Do czego służy ta mała chłodnica powyżej tej dużej ? I rozumiem , że powietrze mam upuścić z chłodnicy tej poniżej ? Zapomniałem dodać , że mam włożony silnik od Mitsubishi Spacestar'a ( F9K ) . Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ? Edytowane 29 Czerwca 2015 przez Bartek97   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Niema znaczenia z czego masz silnik, f9q czy f9k to blok a numerek to osprzet, glowica f9q jest taka sama w kazdym modelu bloku Do obudowy termostatu leci kilka wezy, ta mala chlodnica to intercooler, chlodnica powietrza sprezonego Oczywiscie wiatr upuszczasz z dolnej chlodnicy, jak pisalem na gorze po stronie kierowcy jest odpowietrznik ktory trzeba obrocic o 180 stopni jednoczesnie go pociagajac, przydaja sie jakies kombinerki bo niezawsze chce sie wysunac ale mozesz to olac i odpowietrzyc rozszczelniajac gorny waz, tyle ze te opaski sa bardzo sztywne i nieciekawie z miejscem by wsadzic cos konkretnego do ich scisniecia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Odwiedziłem serwis Bosch. Pełna diagnostyka . Winne okazały się zmurszałe kable od czujnika temperatury. Problem rozwiązany. Serwisant potiwerdził , że vivaro samo się odpowietrza . Ale przezorności nigdy za wiele. Dziękuję za pomoc. Przynajmniej się czegoś nauczyłem o moim samochodzie Koszt naprawy włącznie z diagnozą : 180,00 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Serwisant potiwerdził , że vivaro samo się odpowietrza . Ale przezorności nigdy za wiele. i wez jedz do zdzierunow trzeba bylo znawce zapytac jak wymiennik ciepla sie odpowietrzy i ile minut bez chlodzenia wytrzymaja grzalki nornikowe pomijajac gwaltowna zmiane temperatury jaka musi zniesc glowica ktora jest na szczycie plaszcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72323-vivaro-19-skacz%C4%85ca-temperatura/#findComment-589749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
