Czujnik położenia przepustnicy wymiana
Jak zdiagnozować poprawność działania tego czujnika?W razie nie prawidłowego działania tego czujnika jaka jest procedura jego wymiany?Czy do mojego silnika uszczelka przepustnicy nosi nr 90541822 lub 825506?
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/
Zdiagnozować najlepiej wg mnie poprzez podmianę na inny w 100% sprawny.
Najlepiej pożyczyć od kogoś i sprawdzić.
Demontaż jest banalny, wtyczka i 2 śrubki (na upartego zdemontujesz go bez ściągania przepustnicy).
Czujnik działa na zasadzie magnetycznej, więc zakładasz nowy i ma działać, żadnej filozofii
nie ma.
Co do uszczelki, to tak, to jest uszczelka do tego silnika.
nelson
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590494
dobra wymontowałem przepustnicę i z czytałem nr z TPS i są takie:
06681 C-1499 OCTS
Dzwonię do sklepu i nie zna takiego nr czesci podaje mi z WIN
DELPHI SS10425-11B1/DEL
PIERBURG 4.02003.20.0
SWAG 40 91 7731
HELLA 6PX 008 476-131
FEBI BILSTEIN 1773
Natomiast z ASO gość też takiego nr części nie widzi tylko podaje mi takie
GENERAL MOTORS
17106681
17080671
17087653
825482
825483
825484
​Który czujni do mojego będzie pasował?
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590657
Wygląda na to, że to będzie Delphi SS10425-11B1, GM 825484
Sprawdź sobie sam wg nr VIN
www.ecat24.com/opel/catalog/models/1
nelson
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590695
  • 6 lat później...
Dzień dobry proszę o pomoc gdzie jest czujnik położenia przepustnicy auto astra h twintop 1,6 benzyna 2007 r 77kw 105 km nie mogę jej znaleźć
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-752903
W przepustnicy a przepustnica na kolektorze dolotowym
https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-752906
