Gość GARMEL Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Jak zdiagnozować poprawność działania tego czujnika?W razie nie prawidłowego działania tego czujnika jaka jest procedura jego wymiany?Czy do mojego silnika uszczelka przepustnicy nosi nr 90541822 lub 825506? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 (edytowane) Zdiagnozować najlepiej wg mnie poprzez podmianę na inny w 100% sprawny. Najlepiej pożyczyć od kogoś i sprawdzić. Demontaż jest banalny, wtyczka i 2 śrubki (na upartego zdemontujesz go bez ściągania przepustnicy). Czujnik działa na zasadzie magnetycznej, więc zakładasz nowy i ma działać, żadnej filozofii nie ma. Co do uszczelki, to tak, to jest uszczelka do tego silnika. -- nelson Edytowane 7 Lipca 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GARMEL Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 dobra wymontowałem przepustnicę i z czytałem nr z TPS i są takie: 06681 C-1499 OCTS Dzwonię do sklepu i nie zna takiego nr czesci podaje mi z WIN DELPHI SS10425-11B1/DEL PIERBURG 4.02003.20.0 SWAG 40 91 7731 HELLA 6PX 008 476-131 FEBI BILSTEIN 1773 Natomiast z ASO gość też takiego nr części nie widzi tylko podaje mi takie GENERAL MOTORS 17106681 17080671 17087653 825482 825483 825484 Który czujni do mojego będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 (edytowane) Wygląda na to, że to będzie Delphi SS10425-11B1, GM 825484 Sprawdź sobie sam wg nr VIN www.ecat24.com/opel/catalog/models/1 -- nelson Edytowane 8 Lipca 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-590695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cygan40 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 Dzień dobry proszę o pomoc gdzie jest czujnik położenia przepustnicy auto astra h twintop 1,6 benzyna 2007 r 77kw 105 km nie mogę jej znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-752903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 W dniu 29.06.2022 o 14:33, Cygan40 napisał: gdzie jest czujnik położenia przepustnicy Rozwiń W przepustnicy a przepustnica na kolektorze dolotowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72447-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-wymiana/#findComment-752906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
