Astra h z18xer - dziwna praca zimnego silnika
Witam, pomozcie. Jest pewien problem, auto po odpaleniu na zimnym silniku nierowno pracuje. Raz ma delikatnie wyzsze raz nizsze obroty, gdy dodam gazu to sie dlawi, nie chce jechac. Wszystko moja po przejechaniu kilkuset metrow. Potem auto pracuje bez zarzutow. Na cieplym silniku wszystko ok. Myslalem ze to wina lpg, odlaczulem aku na 30 min, kilka dni pojezdzilem na pb, zrobilem 300km i nic nie pomoglo, dalej to samo. Mam zapisany jeden blad ecu 017011. Co dalwj robic? Co moze byc tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/72516-astra-h-z18xer-dziwna-praca-zimnego-silnika/
Ta za katalizatorem. Wtyczka jest za silnikiem - najlepiej od dołu rozpiąć i wymieniać.
https://forum.opel24.com/topic/72516-astra-h-z18xer-dziwna-praca-zimnego-silnika/#findComment-591330
W sklepie na miejscu maja sonde o numerach 08 55 341. Sprzedawca twierdzi ze bedzie pasowala. Ale jakos mi pokazuje ze to sonda do astry g 1.6
Taka pasuje czy zamowic inna? Jaka najlepiej?
Edytowane przez dwyane
https://forum.opel24.com/topic/72516-astra-h-z18xer-dziwna-praca-zimnego-silnika/#findComment-591333
Rocznik 2004-2006 jeden rodzaj,2007 wzwyż drugi rodzaj.
WRÓĆ...
Z rozpędu o XEP napisałem.Do Z18XER jest jeden rodzaj sondy pozycja 2. Nr 8 55 426
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/72516-astra-h-z18xer-dziwna-praca-zimnego-silnika/#findComment-591416
