Gość Daras93 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Witam. Jestem tu nowy dlatego nie jestem pewny gdzie wstawić ten temat.. Jeśli zły dział proszę o przeniesienie. Mój problem wygląda następująco - zbiornik zalany do pełna , gdy musze szybko zhamować z dużej prędkości,np.100km/h paliwo ucieka mi od strony węży wlewu paliwa do przodu przelewając się nad pływakiem i po zbiorniku na asfalt tworząc na nim wąski pasek zacieku. Mokry mam również prawy wahacz. Jechałem z dziewczyną ona siedziała z tyłu przy złożonej kanapie i otwartej plastikowej klapce, widziała jak paliwo małą "falą" leci gdzieś z za pływaka (ale nie z niego) w strone właśnie przodu. od spodu mokry jest fragment zbiornika na wysokości pływaka/wlewu oraz prawy wahacz. Węże na pierwszy rzut oka wyglądają na brudne i mokre ale też wygląda to na stare ślady, a u góry mokry jest dywanik z prawej strony pod kanapą.Cała lewa strona z góry i od dołu jest sucha . Moje pytanie brzmi : Czy gdzieś między króćcami wlewu a pływakiem na górze zbiornika jest jakiś króciec odpowietrzenia?poleciał mi któryś wąż wlewu czy zbiornik? Miał ktoś taki przypadek? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72541-opel-vectra-b-liftback-1997r-wyciek-paliwa-przy-ostrym-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Kolego zbiornik na dół - innego wyjścia nie ma - albo uszkodzone jakieś odpowietrzenie albo dziurawy - musisz opuścić bak inaczej się nie dowiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72541-opel-vectra-b-liftback-1997r-wyciek-paliwa-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-591626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daras93 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Dziś zdjąłem dekiel pływaka w zbiorniku i zauważyłem , że gumowy oring uszczelniający dekiel był nacięty w trzech miejscach.. złożyłem to do kupy i pojechałem do ASO Opla. Na szczęście nowy oring mieli na miejscu za 18zł. Wymieniłem go i zobacze czy to coś da...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72541-opel-vectra-b-liftback-1997r-wyciek-paliwa-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-591656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daras93 Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Problem rozwiązany. Powodem wycieków okazał się oring pod deklem pływaka poziomu paliwa. W czasie jazdy paliwo sączyło się to wgłębienia za pływakiem a przy hamowaniu przelatywało nad pływakiem i na asfalt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72541-opel-vectra-b-liftback-1997r-wyciek-paliwa-przy-ostrym-hamowaniu/#findComment-592132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
