Gość fr0z4 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 Witam po przeglądzie wyszły mi delikatne luzy na kole prawym z powodu łożyska czy marka przekłada się na jakość łożyska ? U mechanika za "chińskie łożysko" 300 zl z robotą za markowe 600 pytanie czy warto inwestować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 (edytowane) Kupic np piaste skf i samemu przełozyc i bedzie 300zł za markowe.Nie jest to trudne. Edytowane 18 Lipca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 w astrze G nie wymienia sie lozyska tylko cala piaste. Zamiennik to zamiennik czyli raczj edo luftu. Kupuj ori czyli SKF i bedzie po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 (edytowane) Trochę dziwnie ile chce mechanik,tansza piasta to koszt około 150zł czyli za 300 bedzie 150zł za robotę.Piasta SKF to koszt około 300zł(mechanik chce 600), czyli 300zł za robotę.Czy zamiennik czy markowe wymienia sie tak samo. Edytowane 18 Lipca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2015 mowisz raczej o czesciach z allegro a tam mechanicy raczej sie nie zaopatrują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Wymiana to odkręcenie 3 srub - chyba torx niestety - ale nie ma dużo roboty - samemu można spokojnie zmieniac zwłaszcza jak niezbyt stare auto i sruby nie bardzo pordzewiałe.... JA zakładałem FAGa - pare zł tansze od SKF tak samo dobre - niektórzy twierdza nawet ze SKF zależy gdzie produkopwane a FAG raczej trzyma normy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 FAG jest dwa razy lepszy jak SKF. Choc i skf nei jest jakis slaby czy cos. Wymiana piasty to fakt nie nastrecza wielkich problemów choc tu pewnei kolega ma na tyle bębny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 mowisz raczej o czesciach z allegro a tam mechanicy raczej sie nie zaopatrują. w sklepie z skf płaciłem 296zł,na allegro nie kupuje czesci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) To nie znaczy ze ceny sa wszedzie takie same. Ja tez mam spore znizki w skepie u kolegi. Osotatnio szukalem lozyska do sharana i dostalem za 120 zl. Wier zmi ze na allegro za tyel raczje nie dostaniesz. Tak samo bralem klocki do sharana i do golfa bo te same sa i tez po 120 zl. Znajdz mi za tyle na allegro. Z tymz eceny dla zwyklych klientow to okolo 180 -200 zl. Edytowane 20 Lipca 2015 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fr0z4 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 A czy przy naprawde delikatnych luzach na lozysku trzeba odrazu wymieniac piaste na nowa ? Nie czuje zadnych drgan przy duzych predkosciach zadnych szumow czy innych niepozadanych dzwiekow.Wyszlo na przegladzie natomiast sam diagnosta stwierdzil ze smialo mozna jezdzic bo luzy sa minimalnie wyczuwalne. Zaniepokoil mnie jedynie stan opony przy tym jest bardzie zuzyta niz pozostale o ok. 2 mm zbieznosc wywazenie i pozostaly stan techniczny wporzadku czy wina moze byc ten luz na lozysku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72574-%C5%82o%C5%BCysko-dwurz%C4%99dowe-w-prawym-kole-do-astry-g-czy-marka-ma-znaczenie/#findComment-592427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
