Witam Wszystkich!!
Mam taki problem:
Po uruchomieniu zimnego silnika i włączeniu ciepłego nawiewu cały czas leci zimne powietrze, pomimo tego, że wskaźnik temperatury silnika wskazuje 80 st.(pracy silnika już po ok. 15')
Sytuacja zmienia się po ruszeniu z miejsca, gdzieś po przejechaniu ok. 100 m zaczyna lecieć gorące powietrze.
Proszę o pomoc Szanownych Forumowiczów.
Pozdrawiam
Mariusz
P.S.
Wentylator jest sprawny, pracuje na wszystkich biegach.
https://forum.opel24.com/topic/7258-ogrzewanie/
witam!!
mi to wygląda na zapowietrzenie nagrzewnicy. jak dostanie większych obrotów to przerzuci płynu i grzeje. niestety to tylko moje zdanie i mogę się mylić.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7258-ogrzewanie/#findComment-294960
tak potwierdzam ze środkowego na pewno leci ciepłe http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif . Ale mam podobnie jak Ty marb jeżeli zapalę zimny silnik i auto stoi w miejscu powietrze pomimo nagrzania się silnika do odpowiedniej temperatur leci chłodne natomiast po ruszeniu zaczyna i leci później gorące sam się na tym zastanawiałem ale skoro tak się dzieje i u Ciebie i u mnie to może tak ma być.
Może oczywiście choć nie musi.
Pozdro.
ASTRA II
I powiedział mi Bóg idź i bierz astrę a będziesz z niej zadowolony.
Co było robić poszedłem i wziąłem przecież nie będę się z Bogiem kłócił, kiedyś może się do czegoś jeszcze przydać.
https://forum.opel24.com/topic/7258-ogrzewanie/#findComment-294542
Raczej zamulona
Tez tak myslę,że jest przytkana i przez mały otwór leci na mniskich obotach mniej płynu i przez to jest chłodniej.
Czy próbowaliscie już po tym zagrzaniu przegazowac silnik stojąc w miejscu i sprawdzic,czy wtedy poleci cieplejsze?
W astrach G nie powinno sie zapowietrzac.
https://forum.opel24.com/topic/7258-ogrzewanie/#findComment-294136
