Witam wszystkich, jestem tutaj nowy więc jeśli w złym dziale pisze, proszę mnie nie zlinczowac :-P Mój problem polega na tym, że wpiąłem dedykowany moduł w gniazdo REC'a i wszystko było by dobrze ale dzieje się tak, że podpinajac przyczepke ginie mi w aucie światło przeciwmgielne a tak poza tym wszystko jest super. Kierunki mrygaja, pozycja i stop również świecą bez zarzutu. Nie byłem na kompie i nic nie bylo przestawiane... Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/
  • Odpowiedzi 23
Ja też pozdrawiam. Przykro mi że masz problem. A jest jakiś konkretny powód że się nim z nami dzielisz?
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592721
No mam problem ze światłem przeciwmgielnym po podłączeniu przyczepy i chce jakiś podpowiedzi co może być nie tak.
Od tego chyba jest forum, tak?
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592778
A twoja Asterka nie jest z Niemiec?
Tam w przepisach jest tak iż jak podłączysz przyczepę to nie mogą działać przeciwmgielne. Jest to z automatu jak zakładają hak.
Jest to po to aby światło nie oslepiło cię odbijając się od przyczepy.
Trzeba to przerobić.
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592782
A nie uważasz że aby dostać odpowiedź należy zadać pytanie?
To chyba z 1-3 klasy szkoły podstawowej, jak nie wcześniej...
A i jeszcze jedno - jakie pytanie taka odpowiedź. Nie spodziewaj się konkretnych odpowiedzi gdy nie opisujesz dokładnie problemu i gdy nie zadajesz konkretnych pytań.
Hak zaprogramowany w rec? Z tego co rozumiem to nie wiesz...
Ola - a jak z polskimi przepisami?
Czy przeciwmgielne giną jak przyczepa jest podłączona czy tylko jak moduł haka wpięty?
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592804
Dokładnie tak jest .. mam to samo przy podłączeniu platformy rowerowej .. pisałem już o tym w jakimś temacie, chyba o bagażnikach rowerowych ..
W moim autku jest to zrealizowane na poborze prądu .. jezeli jest pobór pradu przez wyjscie haka z automatu odłącza się przeciwmgielna .. bo powinna byc z tyłu czyli na przyczepce .. :))))) a że platforma nie ma przeciwmgielnego .. no to nie ma go ani autko ani platforma .. taki zonk .. i thule i Opla .. :(((( i chyba wiekszość aut.
Rozumiem zamysł .. swiatło na aucie będzie odbijac sie w przyczepie, bedzie razić kierowcę w lusterku wstecznym .. niepotrzebna poswiata. Ale dla platformy .. niestety nie ma wymogu przeciwmgielnego .. no i zonk.
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592811
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 3
Światła
├é┬ž 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
1) drogowe - pojazd samochodowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h;
2) mijania - pojazd samochodowy;
3) kierunkowskazów - pojazd samochodowy i przyczepa; nie stosuje się do motocykla jednośladowego zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r.;
4) hamowania "stop" - pojazd samochodowy i przyczepa;
5) oświetlające tylną tablicę rejestracyjną - pojazd samochodowy i przyczepa;
6) pozycyjne przednie - pojazd samochodowy oraz przyczepa o szerokości 1,6 m lub więcej;
7) pozycyjne tylne - pojazd samochodowy i przyczepa;
8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy;
9) odblaskowe tylne trójkątne - przyczepa;
10) odblaskowe przednie - przyczepa;
11) odblaskowe boczne - pojazd samochodowy o długości przekraczającej 6,0 m, ciągnik siodłowy i przyczepa;
12) awaryjne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
13) przeciwmgłowe tylne - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, i przyczepa;
14) cofania - pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla;
15) obrysowe przednie i tylne - pojazd samochodowy i przyczepa, których szerokość przekracza 2,1 m; nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną w zakresie świateł obrysowych tylnych;
16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długość przekracza 6 m (długość przyczepy powinna być liczona razem z dyszlem).
2. Przepisów ust. 1:
1) pkt 12-15 nie stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1986 r. oraz pojazdu Sił Zbrojnych;
2) pkt 16 nie stosuje się do podwozia samochodu ciężarowego z kabiną oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
3. Ponadto dopuszcza się wyposażenie w następujące światła:
1) drogowe - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 1;
2) przeciwmgłowe przednie - pojazdu samochodowego;
3) pozycyjne przednie - przyczepy innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 6;
4) postojowe - pojazdu samochodowego o długości nieprzekraczającej 6,0 m i szerokości nieprzekraczającej 2,0 m; zabrania się umieszczania tych świateł na innych pojazdach;
5) odblaskowe boczne - pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w ust. 1 pkt 11;
6) odblaskowe przednie - pojazdu samochodowego;
7) jazdy dziennej - pojazdu samochodowego;
8) pozycyjne boczne - pojazdu innego niż wymieniony w ust.1 pkt 16;
9) obrysowe przednie i tylne - pojazdu samochodowego i przyczepy, o szerokości od 1,8 m do 2,1 m oraz podwozia samochodu ciężarowego z kabiną;
10) cofania - przyczepy;
11) awaryjne - motocykla;
12) przeciwmgłowe tylne - motocykla;
13) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - przyczepy;
14) oznakowanie odblaskowe konturowe - pojazdu, o którym mowa w ├é┬ž 42 ust. 1.
4. Na wózku bocznym motocykla powinny być umieszczone światła:
1) pozycyjne przednie,
2) pozycyjne tylne,
3) odblaskowe tylne,
4) kierunkowskazów; przepis stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po dniu 30 czerwca 1993 r.,
odpowiadające warunkom określonym dla tych świateł; światła pozycyjne powinny się włączać i wyłączać równocześnie ze światłami pozycyjnymi motocykla.
5. Na wózku bocznym motocykla zabrania się umieszczania światła drogowego, światła mijania i światła przeciwmgłowego.
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592816
no to znaczy, że na przczepce powinien miec przeciwmgielne .. ale on nie pisze, że przeciwmgielne mu na przyczepce nie swieci .. tylko, że w aucie .. a na przyczepce wszystko jest ok (wiec ja zakładam że przyczepka ma przeciwmgielne) !!!! myslisz, że nie ma ???
https://forum.opel24.com/topic/72635-astra-iii-problem-z-elektryka-do-gniazda-przyczepki/#findComment-592857
