Gość Pablo 25
Niepokoj mnie ten stan mojego pojazdu.Przy predkosci 90 km przy hamowaniu pulsuje pedał hamulca,przy wyższych predkosciach jest ten sam efekt hamulca +drżenia kierownicy.Bez hamowania jest ok.Byłem u mechanika luzów nigdzie nie ma drązki.wahacze ok.Koła wyważyłem.Tarcze zostały przetoczone dalej to samo a może to wina bebnów ale ich stan jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/
A na wyważarce obserwowałeś zachowanie opony?
Nawet kiełbasę można wyważyć, radzę jeszcze raz sprawdzić czy to nie wina uszkodzonej opony.
Według twojego opisu - wszystko na to wskazuje.
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593393
Te koła.Żona mi mówiła ostatnio.....że jak dodaje gazu podczas jazdy czuje dziwne stukanie gdzieś.Trzy szpilki ręką odkręciłem.Pot na czole.Żonka pojechała do teścia umyć auto na garaż.Zmienić koła itp.Gadka szmatka....normalnie horror.A teściowi się oberwało.Nie mam pojęcia jak można takiego babola walnąć.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593408
Gość Pablo 25
felge prostowałem była lekko skrzywiona a opona nie ma babli tylko jak załorzyli na wywarzarke to bierznik chodzi na boki,czyli pewnie opona ale na zakładzie nic ci nie powiedza ze trzeba wymienic.To koło założyłem z tyłu.koła podmienie na stalowe zaobserwuje.Tez sprawa z pulsacyjnym haulcem i kierownica przy hamowaniu.Poszukam machanika co posiada czujnik mierzenia bicia tarcz alle najpierw wezme sie za sprawdzenie piast.
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593443
Kolego wymień uszkodzoną oponę bo szkoda łożysk amorów itp, nie mówiąc o bezpieczeństwie twoim i innych użytkowników dróg bo o tym raczej wiesz. Tarcze i piasty zostaw w spokoju bo to nie one są winne. Szkoda że nie od tego zacząłeś sprawdzenie, najpierw koła, opony i dopiero reszta. Najtrudniejsze do diagnozy jest to co najprostsze i wiadome.
Więcej do tego wulkanizatora/mechanika nie jedź bo szkodzi opinii porządnych zakładów.
Gdy bieżnik opony chodzi na boki to świadczy o uszkodzeniu wewnętrznym opony i kwalifikuje ją do wyrzucenia.
Jazda na takiej oponie może skończyć się wystrzałem - co jest najmniej niebezpieczne - gorsze jest oddzielenie bieżnika od reszty opony co może skończyć się nie przewidywalnie.
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593446
Panowie,bicie kierownicy występuje przy hamowaniu tylko jak autor pisze.
Tarcze do sprawdzenia jak Pablo i to tak jak piszesz,czujnik zegarowy.
Pytanie czy przy zimnych hamulcach też występuje bicie czy tylko przy rozgrzanych,bo toczenie tarcz nie przyniosło efektu????
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593448
Gość Pablo 25
Bicie wystepuje już od samego poczatku powtarzam tylko przy hamowaniu powyżej 90 km ,powiem wam tak tarcza toczona na tokarce nie daje 100 procentowej pewnosci tarcza pewnie bedzie zwichrowna.Apropo tej opony skrzywienie wystapiło poprzez skrzywienie felgi juz jest naprostowana i opona powróciła do stanu używalności.Nie bije na bok.Jutro podjade do warsztatu gdzie mają czujnik pomiaru bicia zaczne od piast mimo że nie ma żadnych drgań jezeli nie hamuje.Wole to sprawdzic bo koszt nowych tarcz wraz z klockami około 500zł,wszyscy polecają ATE?co myslicie?
https://forum.opel24.com/topic/72691-pulsacyjny-hamulec-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-corsa-d/#findComment-593461
