Problem z mocą astra 16v X16xel
Witam serdecznie,
Ja mam problem podobny w swojej astrze a mianowicie. Od dłuższego czasu zaczęła mi się palić dioda silniczka co wiązało się z sondą lambda. Jakoś czasu nie było jeździłem z tym błędem ok 3 tygodni. Ale ostatnio po odpaleniu auta trochę nim trzęsie i głośniej zaczął głośniej wg mnie chodzić. Dodatkowo stracił moc oraz szarpie przy rozpędzaniu. Czasem przy dodawaniu gazy słychać jakiś strzał albo gwizd. Podłączyłem kompa i wyszukało mi kilka błędów a mianowicie P0135, p0130, P1405. Trochę mnie to zaczęło martwić gdyż gdzieś wyczytałem że to może być uszczelka pod głowicą. Ale sprawdzałem w zbiorniczku na płyn i nie ma jakiegoś śladu od oleju.
Mam kabel odb2 i w programie abcom w blokach pomiarowych mam coś takiego z cylindrami oraz z EGR
Link
https://drive.google.com/file/d/0B1g2ea ... sp=sharing
Ktoś pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/72713-problem-z-moc%C4%85-astra-16v-x16xel/
Nie rozumiem dlaczego nie sprawdzisz działania sond i ich sprawności - skoro na nią check narzeka, a poszukujesz problemów z UPG.
Spadła moc silnik nierówno pracuje - pokazuje ci problem - to sprawdź ich działanie i dopiero później szukaj dalej gdy sondy są ok.
https://forum.opel24.com/topic/72713-problem-z-moc%C4%85-astra-16v-x16xel/#findComment-593718
Witam więc wymieniłem sonde i na komputere teraz nic sie nie pokazuje. Ale problem pozostał. Jak odpaliłem autko to chodzi jak czołg jakby nie palił na jeden gar. Odkręciłem listwe zapłonową i co zmnie zdziwiło druga świeca od strony akumulatora a dokłądnie ten kanała jest czarny. pozostałe są ok dośc czyste. Dodatkowo na listwie na tej gumie ale tez na drugiej jest taki czarny nalot jakby sadza czy coś. Jak myślicie od czego to może być? Co tym fantem wymienic jedną świece czy od razu wszystkie cztery?
Edytowane przez marmat
https://forum.opel24.com/topic/72713-problem-z-moc%C4%85-astra-16v-x16xel/#findComment-593767
Sprawdź cewkę może ona ma przebicie, nie podaje iskry na jeden cylinder. Świece wymieniam najczęściej 4 co jakieś 30tkm, chyba że jakaś świeża ma problem wtedy tą co szwankuje.
Czarny nalot to może był przedmuch bo nie dokręcone świece.
https://forum.opel24.com/topic/72713-problem-z-moc%C4%85-astra-16v-x16xel/#findComment-593797
A więc w moim przypadku problem był z świecą. Otóż jedna z nich ta druga kiepsko wyglądała, więc wymieniłem wszystkie i teraz autko chodzi ładnie. Ale mam jeszcze pytanie, bo jak wyciągałem świece to zauważyłem pęknięta obwolutę obudowy poniżej zdjęcia ( to była przyczyna braku mocy). Czy ona nie spowoduje zarysowań jakiś. Obecnie autko chodzi dobrze.
https://drive.google.com/file/d/0B1g2eaPkS25YZS1kbnBsQWFFYkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1g2eaPkS25YTmpKVmxPdmZ5VVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1g2eaPkS25YdFRhMHN4aU5UeVE/view?usp=sharing
https://forum.opel24.com/topic/72713-problem-z-moc%C4%85-astra-16v-x16xel/#findComment-593989
