Gość zakres Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam proszę o pomoc w następującej sprawie otóż niedawno przestała załączać się klimatyzacja. lampka auto świeci tylko do momenty ustawienia na LO przy każdej innej temperaturze wentylatory lampka i cały nawiew działają . pomyślałem ze brakuje czynnika , było tylko 260 g wiec dobili do ok 750 g i nadal nie odpala . pojechałem do mechanika aby zobaczył , żaden z niego oczywiście elektryk , podpiął tylko żarówkę na wtyczce kompresora i niestety nie zaświeciła . Poradził jechać do elektryka , lecz niestety dopiero w środze mnie umówili prośba proszę o poradę jak sprawdzić i gdzie dlaczego nie podaje napięcia na kompresor z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Witam ponownie jak udało mi się sprawdzić to Klimę mogę włączyć ręcznie poprzez zwarcie na pinach 30-86 jeśli nie pomyliłem, podmieniłem 3 inne przekaźniki , lecz bez skutku. z tego co wyczytałem z forum to mogą być dwie opcje przerwa ECU przekaźnik (urwany kabelek ale tak z dnia na dzień , wieczorem było ok rano już nie działała, lub uszkodzony sam sterownik silnika ) Czy ktoś miał podobny przypadek komputer podaje błąd przekaźnika P1530 Pytanie czy mogę ręcznie włączyć klimę (drucik lub zwykły włącznik zamontować) i tak jeździć do momentu ustalenia przyczyny czy lepiej nie ( od dzisiaj ma być ponad 30 stopni )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) co prawa to nie Signum tylko Zafira A.. ale znalazłem coś takiego .. błąd był ten sam .. choć nie wiem jaki Ty miałeś symptom Oki uruchomiłem Hura bez kasy. Moze komuś się toprzyda. Objawy po włączniu klimy pali Bezpiecznik. Błąd przerwa w zasilaniu przekaźnika klimatyzacji, znajduje się on pod zderzakiem w lewym narożniku. Zmieniłem przekaźnik na inny dalej to samo, więc po wymianie bezpiecznika odpiołem cewkę kompresora, przestało palic bezpiecznik, zawęziło to moje poszukiwania. chciałem sprawdzic czy sprzęgiełko działa więc z akumulatora podałem prąd na cewkę (czarny kabel PLUS) sprzęgiełko po pewnymczasiezaskoczyło, no i po tym ponownie zmontowałem wszystko i Wuala Działa. Pozdrawiam wszystkich. Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Dzięki za zainteresowanie . U mnie jest trochę inaczej , bezpieczniki i przekaźniki są ok Klimę mogę uruchomić ręcznie przy zmostkowaniu przekaźnika (wszystko działa nic nie przepala ) zatrzymałem się na przekaźniku a więcej na braku jego sterowania a sygnał idzie z chyba z ECU i powoli rozkładam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 czy jak właczysz klimę ręcznie .. czy załącza Ci sie normalnie wentylator na pierwszym biegu .. ?? nie idzie sygnał .. bo coś go wstrzymuje?? bo jakiś element nie daje zgody na załączenie .. a jaka temperatura pokazuje się na wyswietlaczu - pisze o zewnętrznej, jest poprawna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Wentylator działa , temperatury dobre pokazuje . można sterować klimatyzacja , tzn ustawieniach żądane temperatury, ALE TYLKO DO 16 STOPNI przy LO wyłącza klimę , gaśnie dioda AUTO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 jezeli sie nie mylę .. to akurat u mnie w korsie jest dokładnie tak samo .. czyli wyłącza diode auto .. z tym, że klima pracuje dalej .. wiec nie łączył bym toz z tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Możliwe , pisze to co zauważyłem wcześniej nie zwracałem uwagi na to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Które piny zwierasz w gnieździe przekaźnika?30 i 87? Sprawdź czy masz + na 85.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 rozumiem .. a masz możliwość sprawdzenia parametrów co pokazuje ECU .. jakie sa ciśnienia w klimie?? spoczynkowe .. bo może jest za niskie i dlatego ECU go nie puszcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/#findComment-594304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
