Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Teraz siedzę za biurkiem ale z tego co pamiętam to piny 30 i 86 . po 15 sprawdze ile jest V na Pinie 85, Ciśnienia są prawidłowe ale po maszynką od klimy , pod kompem niestety nie mam pojęcia gdyż nie posiadam i tylko bazuje na tym co zobaczyłem i pierwszego mechanika . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 no dla mnie trzeba byłoby sprawdzić co widzi moduł .. bo może padł czujnik ciśnienia i on pokazuje problem .. choć moim zdaniem wtedy powinien byc bład .. choć oczywiscie moge się mylić, bo jak jest ciśnienie za wysokie to po prostu wyłacza klimę ale po chwili .. myslę, że jeszcze to musiałbyś sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Że tak powiem ale zapomniałem napisać wcześniej , podobno podmieniany był czujnik ciśnienia oraz 5 przekaźników , niestety nie widziałem tego na własne oczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 hmm .. no to jezeli czujnik był sprawdzany ... przekaźniki sprawdzane .. wentylator rusza .. czujnik temperatury zewnętrznej działa .. no to przyznam się .. nic na razie nie przychodzi mi do głowy .. oczywiście zakładam, że czynnik jest w środku w klimie .. jak cos jeszcze wymyślę, co można byłoby sprawdzić to napisze .. na razie nic nie przychodzi mi do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 No to nie wytrzymałem i poszedłem sprawdzić nie wiem czy to możliwe ale na włączonym silniku na pinie 85 było 18 v sprawdzę jeszcze raz w domu bo jakoś mi się wierzyć nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) P1530 Przekaźnik A/C Stopień załączenia Temperatura za wysoka Stwierdzona temperatura modułu sterującego jest poza zakresem. Górny warunek musi być spełniony przynajmniej przez 0,6 s Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2015 Małe sprostowanie wlasnie mierzyłem PIN85 ma 0,18 V po kluczyku i na wlaczonym zaplonie oczywiscie mieerzone bez przekażnika bylem takze na kompie i pokazal blad 1530 .04 oraz cisnienie w ukladzie 1,5 pojechalem takze na serwis klimy aby podpieli zegary i zobaczyli takze cisnienie i pokazuje ok 6 czyli brak zasilania na przkażnik oraz uszkodzony czujnik ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 No jeżeli na spoczynku masz 1.5 (zakładam, że bar) to wskazuje na czujnik .. a w układzie masz 6 bar? i powinieneś miec 6 bar? .. mówiłem, że trzeba sczytać co pokazuje czujnik i co widzi elektronika silnika. Wtedy wiesz dlaczego na krótko działa a nie działa w załym układzie. Ale pisałeś, że czujnik był spradzany lub/i wymieniany ?? więc ktoś coś nie zrobił czegoś?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakres Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Te 1,5 bara to było widziane na jednym z bloków pomiarowych , możliwe ze jest to ciśnienie niskie , które jest odpowiednie . oczywiście podmienię dzisiaj czujnik i zobaczymy czy odpali. Natomiast mam pytanie , gdy byłem na kompie to mechanik powiedział mi cos takiego " nie widzi przekaźnika klimatyzacji ", czyli nie widzi go bo nie ma tam napięcia na 85 pinie , czy dlatego ze czujnik ciśnienia może go odciąć , Czy mogę podciągnąć od akumulatora 12v na pin 85 , i w tedy będę miał pewność ze kabel jest gdzieś przerwany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 jak ostatnio bawiłem się taka astra to spoczynkowe było własnie 6 bar. Zakładam, że "mówiąc" nie widzi przekaźnika klimatyzacji .. mógł powiedzieć, że albo nie widzi takiego parametru jak "właczenie/status przekaxnika klimatyzacji" .. albo status był w pozycji off. czyli wyłaczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
