Teraz siedzę za biurkiem ale z tego co pamiętam to piny 30 i 86 . po 15 sprawdze ile jest V na Pinie 85, Ciśnienia są prawidłowe ale po maszynką od klimy
, pod kompem niestety nie mam pojęcia gdyż nie posiadam i tylko bazuje na tym co zobaczyłem i pierwszego mechanika .
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594305
  • Odpowiedzi 21
no dla mnie trzeba byłoby sprawdzić co widzi moduł .. bo może padł czujnik ciśnienia i on pokazuje problem .. choć moim zdaniem wtedy powinien byc bład .. choć oczywiscie moge się mylić, bo jak jest ciśnienie za wysokie to po prostu wyłacza klimę ale po chwili .. myslę, że jeszcze to musiałbyś sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594306
Że tak powiem ale zapomniałem napisać wcześniej , podobno podmieniany był czujnik ciśnienia oraz 5 przekaźników , niestety nie widziałem tego na własne oczy
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594308
hmm .. no to jezeli czujnik był sprawdzany ... przekaźniki sprawdzane .. wentylator rusza .. czujnik temperatury zewnętrznej działa .. no to przyznam się .. nic na razie nie przychodzi mi do głowy .. oczywiście zakładam, że czynnik jest w środku w klimie .. jak cos jeszcze wymyślę, co można byłoby sprawdzić to napisze .. na razie nic nie przychodzi mi do głowy.
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594309
No to nie wytrzymałem i poszedłem sprawdzić
nie wiem czy to możliwe ale na włączonym silniku na pinie 85 było 18 v
sprawdzę jeszcze raz w domu bo jakoś mi się wierzyć nie chce
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594315
P1530
Przekaźnik A/C Stopień załączenia Temperatura za wysoka
  • Stwierdzona temperatura modułu sterującego jest poza zakresem.
  • Górny warunek musi być spełniony przynajmniej przez 0,6 s
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594327
Małe sprostowanie
wlasnie mierzyłem PIN85 ma 0,18 V po kluczyku i na wlaczonym zaplonie oczywiscie mieerzone bez przekażnika
bylem takze na kompie i pokazal blad 1530 .04
oraz cisnienie w ukladzie 1,5
pojechalem takze na serwis klimy aby podpieli zegary i zobaczyli takze cisnienie i pokazuje ok 6
czyli brak zasilania na przkażnik oraz uszkodzony czujnik ciśnienia ???
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594331
No jeżeli na spoczynku masz 1.5 (zakładam, że bar) to wskazuje na czujnik .. a w układzie masz 6 bar? i powinieneś miec 6 bar? .. mówiłem, że trzeba sczytać co pokazuje czujnik i co widzi elektronika silnika. Wtedy wiesz dlaczego na krótko działa a nie działa w załym układzie. Ale pisałeś, że czujnik był spradzany lub/i wymieniany ?? więc ktoś coś nie zrobił czegoś??
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594449
Te 1,5 bara to było widziane na jednym z bloków pomiarowych , możliwe ze jest to ciśnienie niskie , które jest odpowiednie .
oczywiście podmienię dzisiaj czujnik i zobaczymy czy odpali.
Natomiast mam pytanie , gdy byłem na kompie to mechanik powiedział mi cos takiego " nie widzi przekaźnika klimatyzacji ", czyli nie widzi go bo nie ma tam napięcia na 85 pinie , czy dlatego ze czujnik ciśnienia może go odciąć ,
Czy mogę podciągnąć od akumulatora 12v na pin 85 , i w tedy będę miał pewność ze kabel jest gdzieś przerwany??
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594455
jak ostatnio bawiłem się taka astra to spoczynkowe było własnie 6 bar.
Zakładam, że "mówiąc" nie widzi przekaźnika klimatyzacji .. mógł powiedzieć, że albo nie widzi takiego parametru jak "właczenie/status przekaxnika klimatyzacji" .. albo status był w pozycji off. czyli wyłaczony.
https://forum.opel24.com/topic/72725-nie-za%C5%82%C4%85cza-klima-mechanicznie-sprawna/page/2/#findComment-594460
