Witam
Wymieniałem ostatnio klocki tylne (VC kombi 1.9). Z jednej strony wszystko było ok. Z drugiej strony natomiast jeden klocek (od zew. strony) byl starty nie równo (na dole było 2 razy więcej klocka niż na pozostałej powierzchni. Niemniej jednak wyczyściłem i nasmarowałem miejsca prowadzenia klocka i jego docisku. Złożyłem wszystko i niby było ok. Jednak po ok. 130 km zauważyłem że na dole tarzy jest zdrawy nalot tak jak by klocek tam nie dociskał. Gdzie mogę szukać przyczyny takiego działania ?
Z góry dziękuję ze informację
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/72751-nie-r%C3%B3wno-%C5%9Bcieraj%C4%85-si%C4%99-klocki/
  • 3 tygodnie później...
Pasuje zdjąć jarzmo i dokładnie oblukać. Dodatkowo prowadnice posmarować smarem do zacisków (albo wazelinę techniczną) nie zwykłym smarem. W jakim stanie są ślizgi, może trzeba nowe.
https://forum.opel24.com/topic/72751-nie-r%C3%B3wno-%C5%9Bcieraj%C4%85-si%C4%99-klocki/#findComment-598360
A jeszcze jedno - czy hamulec ręczny jest w porządku? Może też tu być problem.
Ale według mnie coś nie tak jest z prowadzeniem zacisku, albo samego klocka, po prostu nie odbija do końca po puszczeniu pedału hamulca
https://forum.opel24.com/topic/72751-nie-r%C3%B3wno-%C5%9Bcieraj%C4%85-si%C4%99-klocki/#findComment-598370
