Astra G-problemy z termostatem/temp,
Czołem.
Posiadam astrę G 01r 1,7DTI Isuzu.
Mam problem z temp silnika.
Nie osiąga mi 90 stopni. Jadąc, temp silnika waha się od 80 w poranne dni (17 stopni C) przy trasie 20km zaś w upalne popołudnie temp dochodzi do max 82-83 stopni i ani nie drgnie więcej, nawet w korku.
Dodam, że w tamtym tyg wymieniłem termostat tzn wkład ponieważ myślałem, że to właśnie jego wina przed wymianą było to samo.
Dzisiaj wracając rano z pracy temp 17stopni C na zewnątrz przy trasie 20km temo silnika ciągle była na 80 góra 82 stopnie.
Gdy dotnkąłem węża tego co idzie za termostatem był ciepły tak samo jak ten co idzie od zbiorniczka do bloku(chyba?)
Nie wiem co już jest grane czy to nadal felerny termostat czy już coś innego.
Edytowane przez maxio69
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/
Ja stawiam na wskaźnik na desce rozdzielczej .. najlepiej jedź i sprawdź oczyt temperatury z silnika (czujnik na teermostacie) ze wskazaniami wskaxnika na desce rozdzielczej .. będziesz wiedział czy temperatury sa takie same.
Temperatura robocza tego silnika .. to 83-93C.
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/#findComment-594454
U mnie na zegarach tez nigdy nie osiąga 90st.Podczas gdy przy odczytach pracy programem 89-92st.
Moim zdaniem maxio69 wszystko jest w porzadku.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/#findComment-594467
Koledzy a może wina leży po stronie czujnika?
byc może .. dlatego pisałem abyś sprawdził jaką wartośc temperatury ma odczyt z czujnika .. wiedzac jaka temperature powinien mieć będziesz wiedział czy wskaźnik jest wadliwy, czy czujnik oszukuje, czy cos dzieje się nie tak z silnikiem. Osobiscie uwazam, że wskaźnik zaniża temp. i nic sie nie dzieje z Twoim autem.
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/#findComment-594565
Sytuacja wygląda tak.
Na zimnym silniku pojechałem do kolegi około 2km.
Podłączył do kompa i program pokazał 2 temp.
1. 64 stopnie
2. 70 stopni.
Wydaje mi się że jak by byl uszkodzony czujnik to wskazówka by nie drygla nawet na rozgrzanym silniku.
Dzisiaj rano jadąc do pracy temp na zew. 15 stopni przez 20km temp caly czas pokazywało 80stopni.
Zastanawiam się nad wymianą czujnika na taki:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5090347123&ref=last-visited
Tylko czy to coś da? Nie za taki :)?
A może jeszcze wymienić termo. Na taki:
http://allegro.pl/showitem/description/5554417737.html
Taki właśnie mialem stary tylko ta guma w środku była już spękana.
Aktualnie nowy mam tak Gates:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5419229712&ref=last-visited
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/#findComment-594718
Maxio .. masz termostat nie do tego silnika .. i pytasz się w czym jest problem .. ?? przecieza ten termostat może mieć inną charakterystykę, inny przekrój .. silnik X17 to poprzednia wersja Y17 jaki jest w Twoim aucie .. podejrzewam, że temperatura podskoczy .. jak zmienisz termostat na własciwy.
Podłączył do kompa i program pokazał 2 temp. 1. 64 stopnie 2. 70 stopni.
co oznacza, że program pokazał dwie temperatury .. bo ja tego nie rozumiem .. temperatura silnika jest jedna .. wiec jak mógł pokazac dwie?? no ale ok .. masz te dwie .. i mowiłem, Ci abyś wtedy sprawdził ile masz na wskaźniku .. jaka jest różnica pomiędzy odczytami z programu i ze wskaźnika?? tego nie napisałeś .. albo ja nie doczytałem lub nie zrozumiałem ..
Edytowane przez Grzes008
https://forum.opel24.com/topic/72779-astra-g-problemy-z-termostatemtemp/#findComment-594736
