Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Hej koledzy Mam taki szatański plan Aby zamontować sobie wyłącznik ABS ponieważ straszliwie mnie wkurza Mam astrę G 2.0 sportiv czy istnieje taka możliwość tylko prosze bez porad typu wyjmij sobie przekaźnik albo przetnij kabelki od czujników Chodzi mi t takie rozwiązanie jak jest Z TC wciskam i się Wyłącza a jak potrzeba to można sobie włączyć Dzięki z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 podejrzewam że jak wyłączysz tył będzie ci za mocno hamował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Nie wiem ale chciał bym mieć coś takiego po prostu ten ABS wydłuża drogę hamowania jeździłem tyle bez abs i było ok a tu mam abs i cierpię straszliwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 po prostu ten ABS wydłuża drogę hamowania jeździłem tyle bez abs i było ok a tu mam abs i cierpię straszliwieWaluszek znam twój ból z autopsji zwłaszcza że będzie mnie kosztował nowy zderzak w mojej asterce, gdyby nie abs nie byłoby tej przykrości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Wyjecie bezpiecznika powoduje wylaczenie abs. Jednak ja bym z tym uwazal bo tak jak kolega wyzej pisal tylna belka nie ma korektora sily hamowania. Coprawda pompka ma taki prosty korektro ktory w odpowiednim momecie umniejsza sile ale nie jest on w stanie zapewnic prawidlowy tor pojazdu. Np oststnio jechalem vw polo z ABS i podczas hamowania abs zadzialal ale tyl mi wyrzucilo i stanąłem w poprzek ulicy. Probowalem to zrobic astra i sie niedalo - tylem nie da sie zarzucic podczas hamowania ham noznym bo uklad odpowiednio rozlokuje sle hamowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 ja mam problem (czujnik w piaście) i dosyć często abs i tc przechodzą w tryb awaryjny,czyli po prostu te dwa systemy nie działają,hamowanie bez abs tym autem jest nie ciekawe więc popieram wypowiedz kolegów wyżej,odnoszę wrażenie że tył hamuje za mocno,na suchej nawierzchni da się to kontrolować ale kiedy jest ślisko lub na drodze zalega śnieg trzeba bardzo uwazać bo bardzo łatwo jest pojechać bokiem (tak jest u mnie) w książce napisali że kiedy abs nie działa samochód hamuje jak bez abs ale ja odczuwam znacznie gorszą różnicę jak seryjny brak abs. Może na początek wyciągnij sobie bezpiecznik albo odłącz jeden czujnik i przekonaj się na własnym samochodziku jak hamuje bez abs-u i podejmiesz decyzję o instalacji takiego wyłącznika.ja wolę kiedy na desce nie świecą się kontrolki od abs i tc bo wtedy wiem że abs działa i bez dodatkowego stresu że zaraz będę driftował mogę hamować do dechy.pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Ten ABS to jest zgroza nie dość że droga hamowania się wydłuża top jeszcze denerwuje mnie to pyrkotanie wrażenie jak by zaraz coś miało sie ukręcić a może któryś z szanownych kolegów napisać który bezpiecznik odpowiada za ABS i czy jak go odłączę komputer nie złapie jakiś błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Bezpiecznik nr 23 o amperazu 10 A ale on odcina chyb jeszcze wspomaganie kiery.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 odcina chyb jeszcze wspomaganie kiery.Wesol masz racje on jest także odpowiedzialny za wspomaganie ukł.kierowniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 No tak czyli wyjecie bezpiecznika odpada wspomaganie jednak musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/#findComment-294772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
