No to zostaje zrobic obejscie na pompie ABSu- chyba ze jest jeszcze bezpiecznik do pompy bo powinien byc -gdzies pod maska( moze w tym czarnym pudelku- juz niepamietam) Ten bezpiecznik w kabinie jest od sterowania ABSu i wspomy a nie od zasilania. Nie wiem jednak czy odlaczenia zasilanai absu nie spowoduje wywalenia bledu. Mozna sprobowac a ewentualny blad zniknie po podpieciu spowrotem.
https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/page/2/#findComment-294763
po prostu ten ABS wydłuża drogę hamowania jeździłem tyle bez abs i było ok a tu mam abs i cierpię straszliwie
Waluszek znam twój ból z autopsji zwłaszcza że będzie mnie kosztował nowy zderzak w mojej asterce, gdyby nie abs nie byłoby tej przykrości http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
Też kiedyś wpakowałem sie kumplowi w tyłek we wrocławiu bo zacząłem gwałtownie hamować a były nierównosci na asfalcie i autko potoczyło sie kawałek dalej niz myślałem :) Naszczęście nic sie nie stało ani jemu ani mi i jestem bogatszy o drobne doświadczenie jak ABS potrafi wydłuzyć droge hamowania. Mimo wszystko nie zdecydowałbym się na odłączenie ABSu i przynajmniej dla mnie ABS i klima to najważniesjsze wyposażenie w aucie - reszty mogłoby nie być. Jak jest ciepło i sucho to może i można sie obyc bez ABSu ale nie wyobrażam sobie jego braku jak jest mokro i zimą. Dodatkowo jak na samym początku miałem szopki i zapalała mi się kontrolka ABS i system przestawał działać to któregos razu jadąc na mokrej nawierzchni z dość stromej górki zwolniłem do ok 40km/h bo nie było aut z tyłu i z przodu i gwałtownie zahamowałem by zobaczyć jak auto zachowuje się z wyłączonym systemem - efekt był taki że samochód całkiem inaczej hamuje niż normlane auto które nie mam ABSu a na dodatek przynajmniej u mnie tyłek zaczęło ściągać na bok co przy dużej prędkości mogłoby się skończyć znalezieniem w rowie. Na długośc drogi hamowania z systemem ABS trzeba czasem brać drobną poprawkę szczególnie na naszych parszywych, dziurawych i nierównych drogach ale generalnie ja nie chciałbym jeździć autem bez ABSu.
https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/page/2/#findComment-294708
Właśnie doświadczalnie przetestowałem co i jak z tym ABS i powiem że wszyscy macie racje, ABS wydłuża drogę hamowania ale ten samochód jest zaprojektowany pod ABS i jego odłączenie skutkuje nieprzewidzianymi zachowaniami auta na drodze Więc nie ma sensu go odłączać jest jeszcze gorzej.,
ABS to tak zwane Zło konieczne ale co na to poradzić
Pozdrawiam i dziękuję za owocną dyskusję
Proszę o zamkniecie tematu,
https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/page/2/#findComment-294707
Miałem tego pecha że w drodze w góry padł mi ABS....wiem prawie na pewno że to czujnik w prawym kole ( bo jednocześnie przestał mi działać licznik prędkości) i stwierdzam że mój samochód hamuje tak jak seryjny bez ABS. Nie czułem by mi tył bardzo przeszkadzał. Może rzeczywiście nie ma korektora przód-tył, ale sam fakt że mam z tyłu bębny (no i może że cięższe jest kombi) sprawiają że te hamulce są słabsze niż przednie...
Zresztą na lodzie i tak wszystkie 4 koła stają dęba
Myślę że pociągnięcie przewodów do czujnika i rozłączanie go odpowiednio zamontowanym przełącznikiem to najprostsze rozwiązanie...
https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/page/2/#findComment-294278
Podłączę się do teamtu o ABS bo mam taki problem, że często mi się on odłącza ;) Nie ma znaczenia pogoda, zima, lato - zawsze tak samo. Potrafię jeździć miesiąc i działa a innym razem kontrolka świeci się cały czas. Czasami ABS wyłancza się po mocniejszym hamowaniu a czasami samoistnie po uruchomieniiu auta. Zazwyczaj po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy (ale czasami to nie pomaga).
Co do ściągania auta przy hamowanniu bez ABS - popieram. Akurat ostatnio na śniegu przy małej prędkości musiałem przychamować przed psem i auto lekko zarzuciło.
Inna sprawa że chyba nikt nie lubi jak w aucie coś nie działa - :D
PS: moja Asterka jest z '99 r. Jest to kombi w dieslu.
https://forum.opel24.com/topic/7279-jak-zrobi%C4%87-wy%C5%82%C4%85czanie-abs/page/2/#findComment-293098
