Gość kewlys34 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Witam wszystkich i proszę o pomoc mam problem z połautomatem tecshift w moim vivaro a mianowicie auto ruszalo z 1 biegu szarpiac ale pewnego dnia dojezdzajac do skrzyzowania zredukowało sie do 1 biegu nacisnolem na hamulec ale auto zaczeło szarpac jak by byl jeszcze na biegu tzn ze nacisniecie pedlu hamulca nie zredukowalo na N i staneło na dobre czyli lampka skrzyni sie swieci i nie mozna nic właczyc wspomne jeszcze motor pali i skrzynia nie jest zablokowana. mechanik wymienil mi sprzeglo oczywiscie orginal ale przy probie adaptacji wyrzuca i rzekomo pokazuje blad siłownika ktory odpowiedzialny jest za wciskanie sprzegła czy ktos mial podobna sytuacji i czy mozliwe ze to jest dobra diagnoza. dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Mam praktycznie identyczny problem. Udało się koledze go rozwiązać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-599668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) czyli nie wysprzegla po wymianie sprzegla? wysprzeglik wymieniany? w jaki sposob odpowietrzany Edytowane 28 Sierpnia 2015 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-599680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2015 W moim vivaro wymieniłem sprzęgło ok 2 tys. temu. Wysprzęglik został bo był wymieniany ok 15 tys. na wzmocniony. Objawy podobne jak kolega wyżej, jechałem i zaczął szarpać, zatrzymałem się, zgasiłem i zaraz odpaliłem. Skrzynia pokazywała 3 bieg, udało się wybić na luz N. Ale już nie da się wbić żadnego biegu. Występują błędy df0188 oraz df076.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-599703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aleksandra83 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 czyli nie wysprzegla po wymianie sprzegla? wysprzeglik wymieniany? w jaki sposob odpowietrzany Hej, Widze,ze Ty tez jestes na Wyspach i, ze tez masz vivaro. Czy jestes moze mechanikiem albo specjalista do skrzyn polautomatycznych? Pytam, bo szukam mechanika, ktory doradzilby nam co dokladnie skopalo sie w naszym i ile kosztowalaby naprawa. Van zepsul sie po weekendzie bez jazdy. Maz probowal go odpalic aby pojechac do pracy jak zwykle w poniedzialek rano i nie mogl zmienic biegu. Biegi chodza normalnie jak jest tylko na zasilaniu a jak wlaczy silnik to juz kontrolka zbledem sie pojawia. Jakis mechanik przyjechal i odczytal kod P0928, powiedzial,ze to solenoid i narazie nie oddzwonil aby powiedziec czy sie podejmie naprawy. Domyslam sie,ze nie bo nie ma pojecia o takiej skrzyni:/ Bede bardzo wdzieczna za jakakolwiek informacje. Pozdrawiam, Ola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-599882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 to co zawsze, potencjometr polozenia silownika sprzegla, elektrozawor sterujacy silownikiem sprzegla, wysprzeglik lub poprostu utrata kontaktu na kostkach a na wyspach pada od 3 tygodni wiec raczej kostki do przejzenia jesli plyn w zbiorniczku w przedniej czesci robota wciaz jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-600090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Kolego elementy , które opisałeś można reanimować czy zostaje zakup nowych? Pamiętasz, który elektrozawór odpowiada za sterowanie sprzęgłem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-600173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 w zaworze mozesz jedynie zmienic oringi jesli padly, polozony jest z tylu na gorze od strony silnika wysprzeglik to chyba oczywiste ze tylko wymiana i niema czegos takiego jak wzmocniony bo gumy nieda sie wzmocnic a mi luka starcza na okolo rok potencjometr tylko wymiana i nie tania, mozna kombinowac z potencjometrami magnetti marelli z przepustnic peugeota, osobiscie nie wglebialem sie w ten temat ale jesli mi juz padnie jakis to napewno pokombinuje bo do puga to okolice 200zl a do vivaro trafica chyba ponad 700 a to troche duzo za proste urzadzenie wielkosci pudelka zapalek moze lepiej napisz czy sucho pod skrzynia i czy cos jest w zbiorniczku plynu sprzegla w przedniej czesci robota   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-600217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Pod skrzynia jest sucho, przedni zbiorniczek jest pełny, natomiast ten z tyłu jest do połowy . Jaki jest w tym tylnym zbiorniczku płyn? Oringi da się zamówić oryginalne czy trzeba dobierać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-600764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Niewiem jaki powinien byc, zadzwon do renault i zapytaj Oringi pewnie mozna kupic w aso ale podchodza zwykle metryczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/#findComment-600787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
