Gość broukilon Opublikowano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2022 Poszukuje kogoś kto naprawi robota od skrzyni biegów opel astra 1.3 6 biegowy z 2008 roku . najlepiej nazwa firmy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-767973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 witajcie, tak jak koledzy powyżej też mam problem ze skrzynią Półałtomatyczną tecshift, auto Opel Vivaro 2.5 CDTI. Opisze problem: nie miałem problemów ze skrzynią do wczoraj, przy próbie wrzucenia biegu wstecznego skrzynia nie reagowała tylko ciągle była jedynka, po zredukowaniu na N nie dało się już nic wrzucić. Na zapłonie auto wrzuca biegi normalnie. przy otwieraniu drzwi załącza się pompa. po przeczytaniu tego wątku sprawdziłem pojemniczki i nie było płynu w tym mniejszym pojemniczku, dolalem DOT 4 i zrobiłem procedure odpowietrzania zgodnie z tym co pisał wojtekcichy z tym, że nie miałem podnośnika i odpowietrzałem przerzucając biegi 1-6-1 na zapłonie (powtórzylem z 15 razy) Efekt jest taki że teraz po zapaleniu silnika moge teraz wbić bieg 1,2 i wsteczny, pytanie brzmi czy jest tak dlatego że nie dokońca odpowietrzyłem sprzęgło? Zrobiłęm zdjęcie pod zborniczkiem i jego uchwyt jest cały skorodowany (poniżej wrzucam foto), jak uważacie czy to możliwe że płyn wyciekł przez nieszczelność na połączeniu wężyk zbiorniczek czy raczej od razu powinienem rozebrać robota i sprawdzić ten tłoczek w środku? Problem w tym że mieszkam na Teneryfie, nikt tu nie ogarnia tych robotów więc jestem zdany na siebie, także przyda się każda rada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-774283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Postaraj się to poprzemywac żeby znaleźć wyciek chociaż w większości przypadków to wina zużytego wysprzeglika, o ile to on to nawet nie próbuj tanich zamienników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-776184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 27.01.2023 o 06:38, wojtekcichy napisał: Postaraj się to poprzemywac żeby znaleźć wyciek chociaż w większości przypadków to wina zużytego wysprzeglika, o ile to on to nawet nie próbuj tanich zamienników Dzieki za odpowiedź, moze głupie pytanie ale gdzie znajde ten wysprzęglik? Czy jest tam gdzie zaworek odpowietrzający ? Zdemontowałem robota bo podejrzewałem że to z niego cięknie, pod spodem na skrzyni było lekko mokro ale bardziej ciekło od boku tłoka wybieraka więc chce wymienić simeringi podobnie jak na tym filmie, czy wiecie może gdzie można znależć jakiś zestaw naprawczy lub dobrać same oringi w internecie? Nigdzie nie moge tego znaleźć a tu gdzie mieszkam nie dobiorą mi tak tylko musze mieć jakiś numer części Edytowane 2 Lutego 2023 przez Lukasz90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-776869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 3 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2023 W dniu 27.01.2023 o 06:38, wojtekcichy napisał: Postaraj się to poprzemywac żeby znaleźć wyciek chociaż w większości przypadków to wina zużytego wysprzeglika, o ile to on to nawet nie próbuj tanich zamienników dobra już wiem że trzeba wyjąć skrzynie żeby wymienić wysprzęglik więc od razu chyba wymienie sprzęgło żeby nie musieć znów niedługo tego powtarzać wyjmowania skrzyni... Pytanie do wojtekcichy dlaczego zakładasz że to wysprzęglik, a nie gdzieś cieknie z robota? Ja na początku założyłem że z robota bo tak jak pisałem wczesniej było mokro poniżej zbiorniczka z płynem dot 4 ale teraz już mam wątpliwosci bo gdy okazało się że nie mam tam płynu, dolałem go na maksa, odpowietrzyłem i jak odpaliłem auto i zaczałem zmieniać biegi to wyrzuciło mi troche płynu przez wieczko zbiorniczka, tam jest taka dziurka pewnie odpowietrznik, czy stało sie tak dlatego że miałem płyn na maksa w zbiorniczku? Może dlatego tam było mokro a winny jest faktycznie wysprzęglik Poniżej wrzucam dwie fotki mojego robota, dlatego podejrzewałem że cieknie z robota bo zardzewiał ten wspornik, założyłem że od wyciekającego płynu, ale mogę się mylić Przy okazji zapytam, wrzuciłem też zdjęcie tłoka wybieraka, on pracuje na tym płynie dot 4 ? a na płynie hydraulicznym pracuje tylko pompa? Znalazłem podbne uszczelki od land rovera ale są delikatnie mniejsze i się zastanawiam czy je podmienić czy już zostawić stare   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-776905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Tylko tlok wysprzeglika ma kontakt z dot4, reszta pracuje w płynie hydraulicznym Te nieszczęsne uszczelniacze tłoka wybieraka są trudno dostępne ale warto je zmienić, są jeszcze 2 wieksze reszta to oringi Napisałem że w większości przypadków ubytek płynu dot4 to walnięty wysprzeglik, czasem puszcza oring na przewodzie od robota do skrzyni ale to rzadkość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-776957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 12 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2023 W dniu 5.02.2023 o 14:46, wojtekcichy napisał: Tylko tlok wysprzeglika ma kontakt z dot4, reszta pracuje w płynie hydraulicznym Te nieszczęsne uszczelniacze tłoka wybieraka są trudno dostępne ale warto je zmienić, są jeszcze 2 wieksze reszta to oringi Napisałem że w większości przypadków ubytek płynu dot4 to walnięty wysprzeglik, czasem puszcza oring na przewodzie od robota do skrzyni ale to rzadkość Dzięki za odpowiedź, faktycznie oring w przewodzie od robota do skrzyni był zużyty (jak na foto), wymieniłem go i postanowiłem założyć tłoczek na starych uszczelkach bo ewidentnie mam wyciek plynu dot 4 a nie hydraulicznego. Chciałem zobaczyć czy dalej będzie ciekło jeśli tak to wymienię wysprzeglik. Niestety po złożeniu i założeniu robota mam błąd df068 (czujnik położenia sprzęgła zwarcie do plusa), program diagnostyczny texa. Coś zepsułem, dlatego mam pytanie Czy ten czujnik jest w samym robocie czy to może czujnik do którego prowadzi wtyczka z tyłu robota i ten czujnik siedzi w skrzyni ? Przy wyjmowania robota uszkodziłem wtyczkę jednego potencjometru po lewej stronie który steruje dźwigienką, ale jest tylko lekko pęknięta i zastanawiam się czy ten błąd jest związany z z tym potencjometrem czy może związany z tą wtyczka która strzałką zaznaczyłem na zdjęciu? Przy wyjmowaniu robota nie wypiąłem jej i kilka razy pociągnąłem zanim zorientowałem się że ona została do odpięcia, mógł się uszkodzić przewod bądź czujnik lub cokolwiek tam jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-777414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 Czujnik położenia sprzęgła siedzi na robocie od strony silnika, ten który wszyscy wyrywają że skrzyni jest od prędkości wyjściowej skrzyni biegów Dobrze nałożyłem czujnik sprzęgła? Trzeba go ze tak powiem napiąć przed zakręceniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-777420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba6664 Opublikowano 21 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 W dniu 15.09.2015 o 14:24, wojtekcichy napisał: Wiem ze cene ladna krzycza, wiem tez ze z przepustnic puga ma te same oznaczenia ale w robocie sa 3 rozne sensory z ktorych 2 maja takie same oznaczenia ale sie roznia oporem i nie podejdzie, napewno taki sam sensor jest z prawej patrzac od przodu i u mnie srednio se radzi wiec jesli podejdzie Ci zamiennik to daj znaka, co masz na mysli z tym odpowietrzaniem skrzyni? Poprostu lejesz 2.7 litra oleju i wszystko Jesli chodzi o sprzeglo to poprostu trzeba cierpliwosci i 2 osob jesli niemasz clipa Chodzi glownie o to zeby nie pozwolic na cofniecie plynu przez odpowietrznik bo wraca razem powietrze i niby przelejesz nawet 0.5 litra plynu a powietrze dalej bedzie w robocie Clipem poprostu wlaczasz odpowietrzanie i odkrecasz odpowietrznik czekajac az przejdzie procedura i zrobione chociaz czasem trzeba powtarzac np jesli uklad byl calkowicie suchy. W sobote chyba bede zrzucal skrzynie bo wysprzeglik mi odlecial to moze zrobie jakis film z odpowietrzania A z kąd wiesz że wysprzęglik odleciał? Jakie były tego objawy proszę napisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-799120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz90 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 U mnie okazało się że był to wysprzeglik, więc wszystkie objawy jakie pisałem powyżej. Zapal sie błąd skrzyni więc nie dało się zmienić biegu, ubywało plynu dot 4 w zbiorniczku, widać było wyciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/5/#findComment-799166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
