Gość Baskers Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Wiesz jaki jest płyn w zbiorniczku za robotem ? Tam jest jakiś specjalny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-600871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 pisalem ze niewiem, ja mam wlany plyn do zawieszenia chydraulicznego, bez znaczenia co tam wlejesz oby znosilo cisnienie do 50 barow i nie bylo zmieszane z oryginalem ale pisales ze masz polowe zbiornika czyli nietrzeba nic ruszac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-600906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Mechanik wyciągnął robota i stwierdził, że jest uszkodzony potencjometr , jeśli patrzymy na robota od przodu to on jest po lewej stronie- górny. Czy może ktoś wymieniał taki potencjometr oznaaczenie pf2c/00 - 0936ae ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Czyli sprzeglowy Na jakiej podstawie takie stwierdzenie? Uszkodzony mechanicznie czy elektronicznie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Pomierzył miernikiem i stwierdził, że ten nie działa , pozostałe dwa niby sprawne. Potencjometr ten był dodatkowo mechanicznie uszkodzony, wcześniej średnio się chyba z nim ktoś obchodził. Dzwoniłem do opla i cena ( kosmos ) 820 zł. Jak wpisywałem w google pf2c/00 to już od 150 zł można nabyć. Występuje on w wielu autach zazwyczaj jako potencjometr przepustnicy, tylko nie wiem czy pozostałe cyfry na nim mają znaczenie czy to po prostu numer seryjny. Mechanik miał założyć taki od robota skrzyni od alfy 147. Kolego możesz mi opisać sposób na odpowietrzenie skrzyni, bo ostatnio po wymianie sprzęgła mechanik miał z tym kłopot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Wiem ze cene ladna krzycza, wiem tez ze z przepustnic puga ma te same oznaczenia ale w robocie sa 3 rozne sensory z ktorych 2 maja takie same oznaczenia ale sie roznia oporem i nie podejdzie, napewno taki sam sensor jest z prawej patrzac od przodu i u mnie srednio se radzi wiec jesli podejdzie Ci zamiennik to daj znaka, co masz na mysli z tym odpowietrzaniem skrzyni? Poprostu lejesz 2.7 litra oleju i wszystko Jesli chodzi o sprzeglo to poprostu trzeba cierpliwosci i 2 osob jesli niemasz clipa Chodzi glownie o to zeby nie pozwolic na cofniecie plynu przez odpowietrznik bo wraca razem powietrze i niby przelejesz nawet 0.5 litra plynu a powietrze dalej bedzie w robocie Clipem poprostu wlaczasz odpowietrzanie i odkrecasz odpowietrznik czekajac az przejdzie procedura i zrobione chociaz czasem trzeba powtarzac np jesli uklad byl calkowicie suchy. W sobote chyba bede zrzucal skrzynie bo wysprzeglik mi odlecial to moze zrobie jakis film z odpowietrzania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Mechanik włożył ten potencjometr i odpowietrzył sprzęgło na zapłonie, ale jak zapalił vivaro to po wrzuceniu biegu wywala błąd i nie da się wrzucić biegu. Na zapłonie wrzuca bez problemu biegi. Więc chyba ten potencjometr od alfy będzie zły. W robocie tak jak pisałeś są 3 te potencjometry,dwa mają takie same oznaczenia a ten który u mnie jest uszkodzony ma inne oznaczenie i nie wiem jaką ma oporowość. Z tego co patrzyłem w katalogu opla to niby wszystkie trzy mają być takie same, ale są też ich zamienniki, dzwoniąc do serwisu też mi powiedzieli, że w katalogu u nich są 3 takie same. Podał mi numer 4418849- 93196526, na stronie opla znalazłem niby zamiennik do nich o numerach 4413871- 93161300. Na forum widziałem, że szukałeś potencjometru 4418849- 93196526. Sam już teraz nie wiem czy one są do końca takie same. Jak będziesz wymieniał ten wysprzęglik to jak możesz to zmierz oporowość tego 4418849.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Jak pisalem podmien ten z alfy na tego z prawej i zobacz na zgaszonym silniku czy zmienia wlasciwie biegi, ewentualnie przyuczenie i bedzie wiadomo W sumie sam mozesz zmierzyc ten drugi bo napewno sa identyczne, u mnie sa podmienione bo vana kupilem z rozwalonym silnikiem a sprawca okazal sie wlasnie potencjometr z prawej wiec wyczyscilem go psiklem smarem w sprayu i przenioslem na sprzeglo a sprzeglowy na miejsce tego po prawej i jezdze juz kilka lat Co do aso to chyba wyjatkowo ulomni sa u Ciebie bo w robocie sa sensory 2 i 3 pinowe a poza tym te 2 pinowe maja rozny skok wiec sa 3 rodzaje a nie jeden   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baskers Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Ten z alfy jest z lewej strony jak patrzymy od przodu. Na zaplonie biegi przerzuca góra dół bezproblemowo . Gdy tylko zapalimy odrazu zapsala się bład skrzyni. I teraz nie wiem czy ten potencjometr jest dobrý czy nie. Bo trzebaby wydzierać znowu całego roboty do wyciagniecia těhotenství potencjometra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 16 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Wiec wsadz go z prawej a ten z prawej na gore z lewej i sprawdz czy wrzuci wsteczny i wysokie biegi Pisalem juz na tym forum dziesiatki razy ze jesli wywali blad odrazu po odpaleniu auta a na zgaszonym jest ok to wina ewidentnie sprzegla. Przyczyny walnienty sensor, uszkodzony jeden z oringow na el zaworze, nieszczelnosc na odcinku robot wysprzeglik, mechanik sie pomotal ze wtyczkami i zle pozapinal, zle odpowietrzony uklad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72810-skrzynia-po%C5%82automatyczna-tecshift/page/2/#findComment-602691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
