Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2006 Na wstępie pozdrawiam klubowiczów.Mam problemy z silnikiem vectry po zapaleniu pracuje normalnie ale po chwili auto traci moc po dodaniu gazu przydławia się i ma opory żeby się wkręcić na obroty mam wrażenie jakby pracowała na trzy gary jest słaba dużo pali została podłączona pod kompa ale nie wykryto żadnego błędu.Co ją może boleć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 luger1, napisz czy masz gaz czy nie. Wymieniałeś świece i kable WN?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Gdzie tankujesz, u prywaciarza można zatankować takie wynalazki, że szok!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Witam mieszkam w irlandi świece i kable wymienione a paliwo tankowałem na różnych stacjach pozdrawiam mariusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 luger1, Mnie to pasuje do cewki.Możesz na zapalonym silniku po koleji ściągać przewody ze świec. i zakładać z powrotem.Jak przy ktorejś nie będzie gorzej słychać pracy silnika to jest to.Rób lepiej w rękawicy,coby cię nie kopło.Masz problem na benzynie czy gazie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 sprawdzałem kable cyka na wszystkie garki sprawdzałem wtryski on po prostu nima mocy może jakieś przewody od podciśnienia ale niewiem wszystko raczej jest na swoim miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 luger1, zajrzyj do filtra paliwa, a jak masz mozliwosc podmien na jakis czas pompe paliwa bo moze juz sie konczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 filter paliwa nowy pompu niesprawdzałem a jak sprawdzić cewke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Cewki sam domowym sposobem nie sprawdzisz, pozostaje podmianka. Na ciepłym silniku też się dusi? Może spróbuj odłączyć sondę na 1 dzien, zobaczysz, jak będzie jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 stary chyba mnie oświeciłeś a co powiesz na zapchany katalizator gdyż na ciepłym silniku jest jeszcze gożej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/#findComment-359676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
