ja37 Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 No, nie wiem, z katalizatorem jeszcze u siebie nie walczyłem, jak na postoju wkręca się na obroty, to chyba nie jego wina(to moje zdanie). Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?A powietrza? Masz przepływomierz, ale o nim poczekaj na opinię tych, co go maja- u mnie nie ma nie wiem, jak działa.(pewnie nie, bo paliłby się check.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2006 na postoju są te same obiawy silnik nie przerywa pracuje normalnie po raptownym naciśnięciu gazu niema tej werwy żeby wejść na obroty robi to powoli filtr powietrza wymieniałem miesiąc temu oraz filtr paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Na twoim miejscu sprawdzil bym pompe paliwa ,mogla sie zajechac i nie ma juz odpowiedniego cisnienia ,sprawdz tez wtryskiwacz czy nie masz zasyfionego ,katalizator odpowiada ci tylko za spaliny wiec nie sadze zeby ci dlawil auto.Jezeli na postoju ci pracuje normalnie a po depniecu sie dusi to mozesz miec pompe lub wtryskiwacz.Tak jak napisal ja37, cewka tez moze byc ale raczej bym tego nie obstawial jesli daje ci na wszystkich iskre.Sprawdz jeszcze weze do filtru powietrza moze tam ci sie podcisnieniowy odczepil (o ile masz taki) i cyz masz tak zwana odme bo moze byc kanał dolotowy juz zasyfiony tak zwanym majonezem i nie ma sily oddac juz wiecej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 czy ta odma to chodzi o wąż który wychodzi z klawiatury silnika jak nie to gdzie go szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 odma to chodzi o wąż który wychodzi z klawiatury silnika To właśnie ten, przy rozrządzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 znaczy z klawiatury ,ja swego czsu mialem tak zafajdany w srodku ze nawet maly cienki kabelek nie chcial przelezc i musialem sie troszke posilowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Już kiedys pisałem,że na benie też mam kłopoty. Dziś byłem na działce i zajrzałem pod maskę. Mam LPG, więc przy montażu założyli mi przekaźnik do odcinania Pb, jak włączę gaz. Postanowiłem wymienic izolację na łączeniach kabli, bo już nie trzymała i dyndała na wszystkie strony. Przewody w oplu są w takich karbowanych peszlach, okazało się, że przewód+(niebieski od wtryskiwacza) był poprzecierany na tych karbach, bo za mocno ścisnęli opaskę. Przez kurz i inny syf musiało być zwarcie (takie małe) na masę. Poprawiłem- wyciąłem kawałki kabla, bo się dobrze utlenił-i jest git! Może masz u siebie też przytarty jakiś ważny kabelek, dobrze obejrzyj. Pozdrowienia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-359534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 cześć mam opla vectre 1.6 16v 96r. mam problem z silnikiem pali mi na 3 i 3/4 gara nie ma mocy i pali strasznie dużo 20l na 100km świece zostały wymienione kable też wtryskiwacze zostały sprawdzone kable po przemieniane i wtryskiwacze też a w dodatku opala mi świece jest czarna i ciągle tylko na tym jednym cylindrze komputer nic nie wykazał co to może byś pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/730-opel-vectra-16-16v-97r-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-108111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
