Gość skowron Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Witam wszystkich, Od pewnego czasu mam problem z radiem w Astrze F (2.0 16v). Podczas jazdy radio samoczynnie się wyłącza i po kilku sekundach włącza (dodam, że radio mam od 2 lat i wcześniej problemu nie było). Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak. Sprawdzałem napięcie akumulatora na wyłączonym silniku i włączonym - jest ok. Raz, wyłączeniu radia towarzyszyło zapalenie kontrolki ABS, ta zgasła również po kilku sekundach. (2 miesiące temu wymieniałem pompę ABSu, nie wiem czy może mieć to związek) Byłem u elektryka, ten sam stwierdził, że pomysłu nie ma, ale może być to uszkodzona dioda na alternatorze, przez co alternator wytwarza raz na jakiś czas za duży prąd - radio wyłącza się wtedy samoczynnie (takie zabezpieczenie). Zalecił wymianę alternatora. Jest to spory koszt jak na to auto, a nie mam pewności że problem leży na pewno tutaj. Ktoś miał z czymś takim do czynienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 (edytowane) Yyy jak altek wytwarzal za duzy prad to nie tylko radio by ci sie wylaczalo. Mialem kiedys do czynienia z przeladowaniem. Pierwszy symptom to swirujacy licznik. Winny byl regulator napiecia. Niby zapalila ci sie kontrolka od abs ale to chyba jeszcze nie dowod. Proponuje podmienic radio na inne. Moze masz problem z okablowaniem do radia? Z drugiej strony moze poszukac ile kosztowalby nowy regulator napiecia. Masz miernik w domu? Moze zmierz jakie masz ladowanie i wtedy bedziemy wiedziec co robic dalej Edytowane 24 Sierpnia 2015 przez Cris91   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/#findComment-598921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skowron Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Co do ładowania sprawa wygląda tak - przy włączonym silniku pokazuje powyżej 14V ( ok.14,5). Na wyłączonym 12,1 V. Co do okablowania, do tej pory grało bez zarzutów, możliwe, że teraz z kablem byłoby coś nie tak? Nie pisałem od tym wcześniej, ale od pewnego czasu podczas jazdy lekko żarzy się kontrolka akumulatora (widać to głównie w nocy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/#findComment-599037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Kolego tu bym jednak poszukał dobrego elektromechanika, może to być faktycznie któraś z diód ale może być też brak dobrej masy. Masę możesz sam sprawdzić natomiast z altkiem najlepiej podjechać do dobrego fachowca (regeneracja nie musi być sporym wydatkiem jak elektryk jest kumaty).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/#findComment-599038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Ja bym sprawdzil jeszcze jak altek laduje aku przy obrotach 2500-3000. Bo 14.5 mierzone na postoju to ciutke za duzo. Powinno byc gora 14.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/#findComment-599084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skowron Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Problem stanowił jednak wadliwy regulator. Po wymianie wszystko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73014-samoczynne-wy%C5%82%C4%85czanie-radia/#findComment-600054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
