Naprawa sprzegła
Witam.
Przymierzam się do naprawy sprzęgła w moim aucie. Pytanie jest takie, czy wymieniać komplet - łożysko,docisk i tarcze?Czy wystarczy tylko łożysko i tarcze, które moim zdaniem ulegaja najwiekszemu zuzyciu? Co sadzicie?
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/
Bez oględzin na żywo się nie da powiedzieć.
Jasne, że najlepiej wymienić wszystko, ale to kosztuje.
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294584
proponowalbym wszystko. Ja wymienilem tylko lozysko i docisk bez tarczy ( bo byla ok) ale po paru tysiacach musialem tez wymienic i tarcze. Proponuje i lozysko oporowe tez wymienic koszt niewielki a masz pewnosc ze bedzie ok
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294567
Koszt wymiany całego kompletu jest troszkę większy niż np. samej tarczy ale musisz liczyc się z tym że prędzej czy później będziesz musiał wymienic resztę więc lepiej to zrobic za jednym razem no chyba że reszta części wygląda jak nowa i nie widac nadmiernego zużycia
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294522
Ja osobiście radze wymienić cały zestaw, żeby nie bawić się później w ponowne rozbieranie samochodu. A opel astra to niestety nie jest kadet i przy wymianie sprzęgła trzeba wyciągać całą skrzynie biegów. Pozdrawiam :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294409
kolego ja mam asterke i nie musze wyciagac calej skrzyni do zmiany sprzegla :D
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294363
A to już zależy od sprzęgła. Z książki naprawczej wynika, że w zależności czy sprzęgło jest garnkowe czy nie, to też i albo trzeba wyciągać skrzynię, albo nie. Sprzęgło to nie jest przypisane do żadnego konkretnego modelu, tylko trzeba to sprawdzać w każdym aucie. Tak w każdym razie jest to opisane w "Sam naprawiam samochód" pana Etzolda
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-294288
lepiej wymienić całość
łożysko może wyglądać na dobre a po pewnym czasie może polecieć
wiec wymień wszystko bedzie cię to kosztowało pare złoty wiecej ale możesz zaoszczędzić (kolejny koszt przy wyjeciu skrzyni i wymianie łożyska)
https://forum.opel24.com/topic/7307-naprawa-sprzeg%C5%82a/#findComment-293898
