Gość seweryn82 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam.Otórz w mojej zafirze pojawia się problem nierównej pracy silnika po odpaleniu (zimny-po postoju) silnik szarpie oraz bardzo słabo reaguje na pedał gazu. Po około minucie praca stabilizuje się. Ponadto podczas jazy występuje efekt zmniejszenia mocy - niekiedy czuć że samochód "ciągnie" po czym po chwile jakby miał z 10 KM mniej. Po podłczeniu komputera wyskoczyły dwa błędy "P0170 - (2) ubogi wydech - obecny oraz P0335- ( czujnik pozycji wału korbowego. Nieprawidłowy sygnał - Nie występuje". Oczytałem się już dużo postów na temat tego silnika i opodobnych objawów i wiem że interpretacja błędów może być myląca. Po skasowaniu narazie błędy nie pojawiły się. Ponadto po pomiarach wynika że w pierwszym okresie po odpaleniu praca sond jest nie do końca prawidłowa sonda 2 zaczyna pracować (pływać) dopiero po pewnym czasie po odpaleniu, sonda 1 zaczyna pracować wcześniej ale też nie od razu-bardzo proszę o interpretację Świece wymienione Filtr paliwa wymieniony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73106-opel-zafira-18-benzyna-bez-lpg-braki-mocy-pro%C5%9Bba-o-interpretacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Czujnik temperatury do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73106-opel-zafira-18-benzyna-bez-lpg-braki-mocy-pro%C5%9Bba-o-interpretacj%C4%99/#findComment-600118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Czujnik temperatury do sprawdzenia. który czujnik kolego - zasyne powietrze wskazuje wydaje mi się poprawnie, czujnik temp płynu też nie wydaje mi się żeby pokazywał coś nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73106-opel-zafira-18-benzyna-bez-lpg-braki-mocy-pro%C5%9Bba-o-interpretacj%C4%99/#findComment-600120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Czujnik temperatury płynu - ten do ECU. Dwupinowy. Przemierzyć jaką ma rezystancję przy różnych temperaturach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73106-opel-zafira-18-benzyna-bez-lpg-braki-mocy-pro%C5%9Bba-o-interpretacj%C4%99/#findComment-600123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
