Gość Hanzel10 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Witam mam pytanie jakiś czas temu kupiłem owe soczewki z myślą że będzie działało jednak okazało się ze nie nam systemu skrętnego i nie skręcają trudno co zrobić ale od jakiegoś czasu zauważyłem ze jedna z soczewek sama skręca i zawsze w lewo pewnie od drgać na naszych równych drogach i tu mam pyt czy da rade to jakoś zablokować żeby nie skręcała czy lampa jest uszkodzona i nic nie da rady z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73123-corsa-d-soczewki-skr%C4%99tne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 hmm .. nie do końca kumam .. kupiłeś lampy z takimi soczewkami tak?? i założyłeś do auta, które takiego systemu nie ma .. tak?? i dziwisz się, że nie działa?? nie jestem ekspertem w tym temacie, choc sam mam AFL w aucie żony .. ale myslę, że problem będzie leżał w jakims urwanym lub odłączonym zaczepie w samym reflektorze, jezeli soczewka samoczynnie sie porusza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73123-corsa-d-soczewki-skr%C4%99tne/#findComment-600444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hanzel10 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 hmm .. nie do końca kumam .. kupiłeś lampy z takimi soczewkami tak?? i założyłeś do auta, które takiego systemu nie ma .. tak?? i dziwisz się, że nie działa?? nie jestem ekspertem w tym temacie, choc sam mam AFL w aucie żony .. ale myslę, że problem będzie leżał w jakims urwanym lub odłączonym zaczepie w samym reflektorze, jezeli soczewka samoczynnie sie porusza. witaj nie tyle że się dziwie, auto miało założone chinskie tuningowe lampy i nie wiedziałem czy ma system AFL czy nie a lampy kupiłem za nie duże pieniądze więc tragedi nie ma, tylko wkurza to ze sama skręca , będę musiał zdjąć zderzak i sprawdzić czy coś tam jest urwane czy nie dzięki za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73123-corsa-d-soczewki-skr%C4%99tne/#findComment-600501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 AFL wymaga sterowania. Jeśli reflektory są AFL a nie ma sterownika, to żeby same nie skręcały najlepiej zdjąć dupkę reflektora i zablokować przekładnię silniczka. Można dać troszkę tego kleju z pistoletu - ten w tych pałkach. Potem można to łatwo usunąć. Nie zablokujesz, to siłą bezwładności i na skutek dziur soczewki będą same skręcać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73123-corsa-d-soczewki-skr%C4%99tne/#findComment-600506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 a ok .. no tak .. musisz zaslepic dziury po silniczku, który może ktos wymontował .. no tak to mozliwe. Oryginalnie silniczki były z reflektorami. Jakbym widział zdjęcie to pewni bym na to wpadł a tak zakładałem, że silniczek masz na reflektorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73123-corsa-d-soczewki-skr%C4%99tne/#findComment-600587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
