Gość Wolfh Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Witam. Chciałem sobie wymienić EGR do Astry G 1.6 16V 98' X16XEL, kupiłem na aukcji zawór, jak byk było napisane że do mojej Astry też pasuje (podany silnik, rocznik, kod silnika), kupuje, demontuje stary a tutaj:Stary EGRNowy EGR MaxgearTen nowy ma wystającą szyjkę wokół tego tam wichajstra metalowego. I co powinienem zrobić? Niby uszczelka dodana, ale to jakaś śmieszna cienka blaszka. Nie ma szans, by przy jej pomocy dopasować idealnie EGR do gniazda, które jest płaskie....Help.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 oddaj nowy zawór gościowi pokazując te same zdjęcia jak nam .. i odesłac mu go i powiedziec co o nim myślisz .. a tak poważnie .. to zapytaj czy nie ma takiego jak na zdjeciu .. i tyle .. i szukaj takiego samego .. a co w tym zaworze nie działa .. nie działa elektrycznie czy mechanicznie sie nie rusza?? Jezeli nie działa elektrycznie to mógłbyś sprawdzić czy cewki nie da się podmienić .. wyczyscić stary EGR przemontowac cewki i na auto .. Jezeli nie działa mechanicznie .. to mógłbyś po prostu wyczyscić stary porzadnie i załozyc na silnik .. .. bedzie taniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-601897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 dodam tylko ze maxgear to badziew na maxa unikac tych zamiennikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-601980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 (edytowane) tego swojego niech rozbierze i naprawi opornice to bedzie latac jak nowy. Mysmy w oplu z racji nakazu odgornego naprawiali takie egr polowicznie. Poprostu nei rozbieralismy ich a jedynie nawiercany byl otworek i wpuszczany odrdzewiacz do srodka tego walka. OD gory jest plastik czarny i tam sie da wprowadzic odrdzewiacz. Zazwyczaj po tym pracowal juz dobrze taki egr. Edytowane 12 Września 2015 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolfh Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Wiem, że to zamiennik, ale oryginalny EGR kosztuje 400zł, nie stać mnie na naprawy na oryginalnych częściach a jeździć muszę i nie ma możliwości zrezygnowania z auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 przeczytaj jeszcze raz co chopaki napisali nowy zamiennik to wywalanie kasy w bloto nowy oryginal drogi ale niestety tylko on bedzie pasowac i dzialac jesli reanimacja starego sie nie powiedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wolfh Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 przeczytaj jeszcze raz co chopaki napisali nowy zamiennik to wywalanie kasy w bloto nowy oryginal drogi ale niestety tylko on bedzie pasowac i dzialac jesli reanimacja starego sie nie powiedzie Z tym "niestety tylko on" chyba przesadzasz. Widziałem zamienniki o płaskim łączeniu. Oczywiście ich jakość to inna bajka, ale są.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 widze ze nie kumasz o czym mowa ople nie lubia zamiennikow a ich marna jakosc to tylko poteguje to ze sa nic nie znaczy po montazu okaze sie ze nie dziala i wtedy placz i lament   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Jezeli nie masz kasy .. spróbuj rozebrać ten stary .. umyj go dokładnie w ropie .. mozesz kupic jakiś środek do czyszczenia kominków, czyszczenia silnika lub jakiś inny profesionalny srodek, który ma mozliwość rozpuszczenia sadzy .. wyczyść zawór .. i załóż na silnik. Jeżeli to nie pomoże .. wtedy kup zamiennik pasujący do Twojego silnika, jak nie stac Cię na oryginał .. i po co ta darmowa rozmowa. Koledzy powiedzieli co uważają i jakie jest ich zdanie .. decyzja bedzie należała do Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Tak jak pisalem w tch EGRach nei jest problemem zasyfienie kanału saplinowego. Tu jest problemem opornica w czesci elektrycznej. Nie daje prawidlowego sygnalu. Tak jak w starym radiu potencjometry szwankowaly tak tu tez. Wymyc owszem i sprawdzic czy plynnie chodzi grzybek podajac na dwa skrajne piny napeicie 12V powinien sie energicznie otwierac grzybek. W czesci tu gdzie wtyczka robi sie od gory mala dziurke wiertelkiem ale tak by nie rozwalic srodka. Psikamy tam odrdzewiaczem ze słomką i po umyciu tego mozna kropelka silikonu zalepic otworek. Powinien egr wróćic do lask. Najlepiej to jednak rozebrac taki egr ale to wymaga oszlifowania bokow tego wałka i wteyd mozna i blaszki odgiac z w bok by szuraly po innym miejscu na opornicy i bedzie jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-602357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
