Wymiana EGR a niepasujące części
Pytanie związane choć inny silnik Z17DTJ - nie mój o pytanie z ciekawości, ale pewnie będziesz wiedział o co chodzi.
Dlaczego w tych silnikach stosuje się tzw. częściowe zaślepki? Podobno pelna zaślepka powoduje powstanie błędów silnika? Tylko dlaczego, jaki parametr generuje taki błąd lub skąd sie to bierze?
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602771
wartości przepływu powietrza z MAFa jest poza zakresem .. stąd ECM wie, że EGR jest przytkany.
ja nie stosuje takich rzeczy jak zaslepki EGR .. moim zdaniem nie ma potrzeby .. EGR jest czysty i nic sie z nim nie dzieje. Oczywiście mam inny silnik niż ten o którym piszesz, ale też jeżdżę w miescie teraz duzo (od roku) ale jak na razie wszystko jest OK.
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602772
Ale zapewne dotyczy to tylko diesla? Ja mam silnik x10XE z zaślepionym EGR i do dwóch lat jest wszystko OK. Sam nie wiem czy dobrze zrobiłem zaślepiając?
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602775
widać, ze w tym silniku sie da .. nie mam styczności z benzyną .. więc nie wiem czy to potrzebne czy nie .. z zasady wychodze z założenia, że jak ma byc to niech bedzie, bo ktoś po cos to wymyślił ..
w dieslach jest wieksze zapotrzebowanie na powietrze (do silnik pracuje w wiekszym nadmiarze powietrza) dlatego łatwiej jest ustawić odpowiednie przedziały i reagować ..
nie odpowiem Ci bo nie wiem czy dobrze zrobiłeś ..
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602777
Jeszcze cos ciekawego znalazłem. Otóż podobny opis że zaślepka z otworami nie powoduje błędów znalazłem dla silnika Z14XE/Z14XEP więc chyba to co Ty piszesz dotyczy tez benzyny
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602779
im nowsze motory tym bardziej ingeruja w elektronike by nie mozna bylo soebie dlubac. Dlatego w starszych tdi tez mozna bylo sobie zaslepic egr i nei bylo problemu a w nowszych juz niestety wszelkie powazniejsze odchyki parametrow sa identyfiowane jako awaria.
https://forum.opel24.com/topic/73154-wymiana-egr-a-niepasuj%C4%85ce-cz%C4%99%C5%9Bci/page/2/#findComment-602787
