luk2501 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Witam Zabrałem się do naprawy potencjometru w tym że radiu naprawa przebiegła pomyślnie radio znowu ścisza się i podgłaśnia ale po tej naprawie po otwarciu drzwi nie zaświeca się wyświetlacz od radia wskazujący date i temperaturę tylko zaświeca się licznik z przebiegiem. wyświetlacz zaświeca się dopiero po włączeniu zapłonu. Podczas wyciągania radia nie odłączyłem akumulatora. Podłączyłem opcoma, w radiu była masa błędów które sie usunęły i nie wróciły po wykasowaniu ale wyświetlacz nadal nie zapala się po otwarciu drzwi jak było wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 A powinien się zapalać ? Ja u siebie nigdy nie zauważyłem żeby wyświetlacz się zapalał. Podświetla się tylko przebieg na liczniku i lampki w podsufitce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-601125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Przed naprawą wyświetlacz się zapalał razem z licznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-601136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Wyświetlacz zaświeca się po przekręceniu kluczyka lub włączeniu radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-601144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 6 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Próbowałem poszukać opcomem opcji w radiu ale mam tylko aktywne kody błędów więc nic nie zdziałam. Pewnie zostanie przyzwyczaić się do tego jak jest teraz. Wcześniej po wejściu odrazu wiedziałem jak jest temperatura na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-601238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 W BCM zobacz czy masz włączone powitanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-601533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Witam Niestety nie odnalazłem w bcm takiej opcji, pozostanie przyzwyczaić się do takiego stanu jak jest teraz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-603568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość camersko Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Witam Zabrałem się do naprawy potencjometru w tym że radiu naprawa przebiegła pomyślnie radio znowu ścisza się i podgłaśnia ale po tej naprawie po otwarciu drzwi nie zaświeca się wyświetlacz od radia wskazujący date i temperaturę tylko zaświeca się licznik z przebiegiem. wyświetlacz zaświeca się dopiero po włączeniu zapłonu. Podczas wyciągania radia nie odłączyłem akumulatora. Podłączyłem opcoma, w radiu była masa błędów które sie usunęły i nie wróciły po wykasowaniu ale wyświetlacz nadal nie zapala się po otwarciu drzwi jak było wcześniej. Witam serdecznie, mam ten sam problem w tym radiu, jak naprawiłeś potencjometr? czy lepiej może zlecić to profesjonaliście? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-621346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 w tym radiu, jak naprawiłeś potencjometr? http://forum.opel24.com/topic/45289-naprawa-impulsatora-potencjometru-w-radioodtwarzaczu-vdosiemens-cdr-500/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-621496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Właśnie z tego korzystałem. Pomogło może i wygląda na skomplikowane ale jak Masz lutownice cynę i trochę smykałki do takich robót to zrobisz bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73155-radio-cdr-2005-i-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-621557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
